Anti-Blitz-Widerstand
  • Oetzi
    ug.helishop.de
    Hersteller Tuningteile
    • 12.01.2003
    • 482
    • Uwe
    mein Anti-Blitz-Widerstand ( 7,5Ohm/1Watt ) hat jetzt schon 2x nach kurzer Zeit
    den Geist aufgegeben.
    Welcher wäre besser geeignet um eine längere Lebensdauer zu erzielen?
    Oetzi
    www.ug-helishop.de
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: Anti-Blitz-Widerstand
    An welchem Heli, an was für einem Regler und was für Akkus*
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      mehr ohm
      100 ohm wäre auch ok
      GruÃ?, Torsten
      • eurix
        eurix
        STOP!!
        Ich habe auch vor kurzen erst gesucht! habe zwei 12 Ohm widerstände parallel.. also 6 Ohm.
        Hindergrund! Die Hersteller empfehlen alle maximal 10 OHM! Ansonsten könnte die Betonung liegt auf könnte! Die Lipozahl beim einschalten z.B. falsch erkannt werden.
        • Oetzi
          ug.helishop.de
          • 12.01.2003
          • 482
          • Uwe
          sorry, vergessen.
          12S / Jive80 HV
          @ eurix
          Wie verlöte ich die 2 Widerstände am Regler bzw. an der Buchse?
          Oetzi
          www.ug-helishop.de
          • MaEd29
            MaEd29
            Mehr Watt
            5W Widerstände und gut is...........
            • HeliCarsten
              • 06.03.2010
              • 3229
              • Carsten
              Jo, einfach Wiederstände die höhere Belastungen in Watt aushalten und gut ist.
              GruÃ? Carsten
              Meine Modelle
              • CR7
                CR7
                • 17.05.2009
                • 416
                • Kreis Altötting
                so hab ich´s gemacht:
                Klappt super am Jive!
                Grüße,
                Chris
                • Oetzi
                  ug.helishop.de
                  • 12.01.2003
                  • 482
                  • Uwe
                  erstmal Danke für die Antworten.
                  Könnte mir jetzt noch jemand sagen welchen ich bei Conrad nehmen soll?
                  Bin nicht so der Elektroniker und dort hats ja tausende von Widerständen.
                  Oetzi
                  www.ug-helishop.de
                  • ALWANEKE
                    • 03.06.2008
                    • 410
                    • Björn
                    http://www.conrad.de/ce/de/product/419320/
                    • Stone2489
                      • 31.05.2010
                      • 22
                      • Marcel
                      • Wiesen rund um Aichtal
                      moin,
                      doofe Frage, klappt das ganze dann auch so am Ladegerät? Oder gibt das dann Fehler beim Laden (in welcher art auch immer)
                      • KaiB
                        • 14.07.2005
                        • 430
                        • Kai
                        • Essen, Oberhausen
                        Ich hatte zunäcsht das gleiche Problem.
                        Der 0,25 Watt 6 Ohm Widerstand war beim 3. Mal anstecken
                        endgültig durchgebrannt.
                        Nun habe ich an der Elektronik-Theke bei Conrad
                        einfach für 0,17 EUR einen 10 Ohm 1 Watt Widerstand geordert
                        und der funktioniert einwandfrei.
                        TDR AC3X,PowerJive 120HV
                        Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
                        Acrobat SE AC3X
                        • joe54
                          • 30.03.2010
                          • 528
                          • Josef
                          • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
                          hier http://www.rc-heli.de/board/showthre...ight=antiblitz
                          ist das Thema ausführlich erörtert worden.
                          LG Joe
                          Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
                          2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
                          DNHP 60
                          • Jense
                            Jense
                            Zitat von Oetzi Beitrag anzeigen
                            sorry, vergessen.
                            12S / Jive80 HV
                            @ eurix
                            kontronik hat dazu einen widerstand extra vorgeschlagen. Weis jetzt aber nicht mehr welchen.
                            Einfach mal anrufen...
                            • SledgeHammer
                              SledgeHammer
                              Wieso gehn denn die Widerstände bei Euch so schnell kaputt?
                              Ich halte den Stecker vielleicht für ne halbe Sekunde gehen den Widerstand, da wird der nichtmal handwarm.
