Roxxy 9100-6 sanft Anlauf?
  • helipilot2009
    helipilot2009
    Hat wer den Roxxy 9100-6
    will ihn in meinem Rex 600 fiegen.
    Wie kann man den Sanftanlauf einstellen muß man dieses Programiergerät haben oder geht das auch ohne *
    genaut wie der Govoner Modus * mit Programiergerät oder auch ohne möglich*
  • Peter_S
    Peter_S
    AW: Roxxy 9100-6 sanft Anlauf?
    Hallo Helipilot
    Also ich fliege genau diese Combi.
    Der Programmer ist schon von Vorteil, weil du damit ca. 15 Pos. zur Verfügung hast.
    Ohne Programmer gehen gerade mal 5 Pos.
    1. Batterietyp
    2. Drehrichtung
    3. Governor
    4. Modelltyp Air/Heli
    5. Modelltyp Boot/Car
    Grüße Peter
    • helipilot2009
      helipilot2009
      Und wie kann ich ohne Prgrammer Sanftanlauf einstellen?
      • Peter_S
        Peter_S
        Ich glaube es gehen diese Einstellungen mit dem Programmer
        Battery Type (Batterietype)
        Cut Off Voltage (Abschaltspannung)
        Cut Off Type(Motor-Abschalt Typ)
        Motor Direction (Motorlaufrichtung)
        Advance Timing (Motor-Timing)
        Acceleration (Beschleunigung)
        Start Power
        Responce of Governor (Regelcharakteristik)
        Governor on/off (Drehzahlregelung an/aus)
        Motor Pole (Motorpolzahl)
        Gear Ratio (Getriebeübersetzung)
        Grüßle
        • Peter_S
          Peter_S
          Meines Wissens nach, garnicht.
          Peter
          • helipilot2009
            helipilot2009
            Wollt heute mein Rex 600 erstflug machen mal sehen muß man halt vorsichtig gas geben
            • starfighter
              • 31.03.2010
              • 126
              • Volker
              Ich habe auch den Roxxy und muss sagen dass der Sanftanlauf "out of the box" gut ist.
              Jetzt habe ich auch die Programmbox, doch ich habe noch zwei Fragen an die Roxxy Erfahrenen:
              Ist Acceleration die Beschleunigung beim Anlauf?
              Was habt ihr bei Response to Governor gewählt( ich komme mit "lowest" und "normal" gut klar und sah keinen wirklichen Unterschied)?
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                • Steinbach a.d. Steyr
                Guten Morgen
                @ Starfighter => die Suche hilft !
                lt. Robbe für den Roxxy 9100-6 im 600ESP:
                response of governor : fastest
                timing : 15° (für den 600M Motor)
                acceleration : weiß ich jetzt nicht auswendig ich glaube aber es ist die Anlaufbeschleunigung, ich habe hier den geringsten wert eingestellt
                ich habe auch probiert den wert response auf normal zu setzten, es hat sich aber bzgl. motortemperatur, akkulaufzeit, heliverhalten nichts geändert also fliege ich wie von robbe empfohlen fastest.
                mfg
                christian
                MfG Christian
                • teredo-tectum
                  teredo-tectum
                  Hallo Zusammen,
                  auf der Robbe Homepage gibt es die Anleitung des Roxxy 9100-6 zum Douwnload.
                  Das sollte viele Frage beantworten.
                  Gruß Elmar
