BEC Helitron VS-5R wird sehr heiÃ?
  • lexi1970
    lexi1970
    hallo
    hab mir gerade einen T-Rex 600 zusammengebaut.
    Die servos sollen mit einem 2S Lipo an einem Heltron VS-5R betrieben werden.
    Ich hab jetzt grad mal die Servos (Savöx) in Betrieb genommen.
    Wenn ich sie nur langsam auf und ab bewege (taumelscheibe) im Stand.
    Dann wird das BEC ca. 50 Grad heiß.
    Wenn ich ca. 20Sekunden die TS sehr schnell auf und abbewege klettert die temperatur auf 60 Grad hoch.
    WEnn ich mit der Hand am Rotorkopf den Servos etwas widerstand biete, dann klettert die Temperatur auf 80 Grad.
    Ist das normal, daß die Teile so warm werden?
    Oder sollte ich damit besser nicht fliegen.
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3163
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    AW: BEC Helitron VS-5R wird sehr heiß
    Hatte das gleiche Problem mit meinen 8717 JR servos,habe den rausgeshmissen und die Servos direkt an dem 2s Lipo angeschlossen.
    Ich fürde den Hersteller mal fragen ob das normal ist.
    Lg Janis
    • lexi1970
      lexi1970
      der helitron hat ja zwei Spannungsausgänge.
      Hast du da beide parallel geschaltet und auf den empfänger gelegt, oder nur ein kabel verwendet
      mir ist nicht so recht klar, warum da zwei kabel rausgehen, wo dieselbe spannung rauskommt
      hier auf dem bild zu sehen
      • Janis
        • 12.08.2001
        • 3163
        • Janis Vang
        • Arhus, Dänemark
        2 Kabel = doppelter Querschnitt für dem Empfänger-Habe beide Kabel im Empfänger benutzt.
        Lg Janis
        • Heligary
          Heligary
          Zitat von lexi1970 Beitrag anzeigen
          hallo
          Hast du es vielleicht am Kühlkörper angeklebt? Mach doch mal ein Foto vom Einbau.
          Die Dinger funktionieren bei mir seit Jahren bestens!
          MfG Gerald
          • lexi1970
            lexi1970
            hier ein bild vom einbau.
            hab halt nur ein kabel an den empfänger angeschlosssen.
            weil dieser keinen freien Eingang mehr hatte
            ich hätte höchstens die beiden kabel parallel verlöten können.
            aber obs da mit der wärme besser gewesen wär, wag ich zu bezweifeln
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              ...also normal baut man die anders herum ein - sprich z.b. klebepads auf die schriftseite und so auf das chassis. so wie bei dir kann die wärme ja gar nicht weg*
              bei mir anders herum und keinerlei temp probleme...
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • Heligary
                Heligary
                Die Schriftseite ist der Kühlkörper und sollte frei bleiben!
                Ich würde das Teil nicht so wie du mit Kabelbindern am Chassis befestigen. Das macht man bei Reglern nicht, egal welche. Da haben schon einige ihre Motor-Regler mit zerstört, wenn die Kabelbinder zu stramm angezogen sind
                Und auf jeden Fall beide Kabel in den Empfänger stecken, damit das ESC auch den vollen Strom an den Empfänger liefern kann.
                Ansonsten würde ich einfach mal beim Hersteller nachfragen.
                MfG Gerald
                • lexi1970
                  lexi1970
                  dann bleibt mir nur die möglichkeit die beiden kabel parallel zu löten.
                  da der empfänger voll besteckt ist.
                  ist nur ein 6kanal
                  • Heligary
                    Heligary
                    ist nur ein 6kanal
                    Das würde nichts bringen.
                    Besorge dir (oder löte selbst) ein V-Kabel. Einen Stecker vom VS-5 direkt in den Empfänger und den anderen über V-Kabel zusammen mit einem Servo. Auf keinen Fall beide vom VS-5 über das V-Kabel, sonst bringt es wieder nichts.
                    MfG Gerald
                    • lexi1970
                      lexi1970
                      Werd ich morgen mal machen
                      • Vulcano
                        • 19.02.2007
                        • 2085
                        • Dieter
                        servus Lexi1970,
                        das wird aber nix an deinem Kernproblem, das der Helitron so heiß wird, ändern.
                        Ich hab in meinem Mille auch auf der Taumelscheibe die Savox SC-1258 TG. Der VS-5 DUO-2 wird zwar auch sehr heiß, allerdings erreiche ich nicht deine Temeraturen. Wie hast Du die denn gemessen? Oder nur gefühlt?
                        Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                        • lexi1970
                          lexi1970
                          hab mir einem infrarot laser temperaturmeßgerät gemessen.
                          hab heut das y-kabel eingebaut.
                          geändert hat sich an den temperaturen dadurch aber nichts. hätt ich jetzt auch nicht angenommen.
