Torision Nachtflugblätter Ladeproblem
  • Xtrem
    Xtrem
    Hay Helifans
    Ich habe mir für meinen Rex 500 ESP neue Torision nachtflugblätter gekauft
    Nur habe ich ein Problem beim laden.
    Wenn ich die Blätter an die Ladestation dran mache und überprüfen will wieviel volt in dem LILO akku ist zeigt mir meine Ladestation nichts an also 0,00.
    Und als ich es aufladen wollte zum probieren klappte auch alles gut also batterx chek und so.
    3 sek. später piepte die Ladestation als zeichen das sie fertig ist mit laden.
    Nachgeladen mah 0
    Was kann das sein??
    Die Blätter so leuchten richtig gut und es sieht auch gut aus.
    Grüße Jannik
  • PowerEco
    • 15.08.2006
    • 1144
    • Boris
    • Weisendorf
    AW: Torision Nachtflugblätter Ladeproblem
    Hast du ev. das Ladekabel falschrum ans Blatt gesteckt?
    + ist der erste Pin von der Blattwurzel (Blatthalter) und - gleich der nächste. Man kann das auch direkt mit einem Multimeter messen.
    Grüße Boris
    www.mfc-gerhardshofen.de
    Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
    • Xtrem
      Xtrem
      Jaa das ist alles richtig.
      Das ist total komisch.
      • PowerEco
        • 15.08.2006
        • 1144
        • Boris
        • Weisendorf
        Doppelpost
        Zuletzt geändert von PowerEco; 30.06.2010, 21:24.
        • PowerEco
          • 15.08.2006
          • 1144
          • Boris
          • Weisendorf
          Ne also irgenwo ist ein Fehler die Ausgänge 1 und 2 hängen direkt auf dem Lipo wenn du da 0V misst darf auch nix leuchten. Hast du schonmal mit einem Messgerät direkt am Blatt gemessen?
          Was hast du für einen Ladestrom, also was ist die Anzeige an deinem Lader es muss 0,05A sein.
          Grüße Boris
          • Xtrem
            Xtrem
            Ich habe kein messgerät.
            Das komische ist ja das sie leuten und nach 17 sek aufladen auch wieder gut leuchten nur wer weiß wie lange.
            • PowerEco
              • 15.08.2006
              • 1144
              • Boris
              • Weisendorf
              Und der Ladestrom?
              • Xtrem
                Xtrem
                Ich lade mit 0,1 amper.
                Der akku isn lilo 150mah
                • Xtrem
                  Xtrem
                  Ach jaa ich habe eine Simprop intelli bi power pro lade.
                  • PowerEco
                    • 15.08.2006
                    • 1144
                    • Boris
                    • Weisendorf
                    Hmm ne des ist zuviel soweit ich weis haben nur die Heckblätter LiIo mit 150 mAh.
                    Die Hauptblätter haben Lipo mit 50 mAh und die sollte man am besten nur mit 30mA laden. Es gibt hier einen Tread drüber das sogar das mit den LiIo und 150mAhev. ein fehler in der Beschreibung ist. Ich lade meine Haupt und Heckblätter mit 30mAh und das funktioniert prima.
                    Ich hab mir von MS-Composit des MS-0108 Lader gekauft der ist speziell für NAchtflugblätter und man kann beide Blätter gleichzeitig laden.
                    Grüße Boris
                    • Xtrem
                      Xtrem
                      Ich habe grade gekukt bei meiner lade ich kann nur mit 0,1 ma laden weniger geht nicht.
                      • PowerEco
                        • 15.08.2006
                        • 1144
                        • Boris
                        • Weisendorf
                        Genau deswegen hab ich mir für 18€ des Nachtflugblätter Ladegerät gekauft. Dann kann ich die auch mal hinhängen wenn die "großen" Lader grad arbeiten;-)
                        Ich hab meines hier gekauft:
                        Grüße Boris
                        Zuletzt geändert von PowerEco; 30.06.2010, 21:46.
                        • Xtrem
                          Xtrem
                          Och nööö also muss ich nen neuen lader kaufen.
                          • Xtrem
                            Xtrem
                            Weiß sonst keiner was das sein könnte**?
                            • PowerEco
                              • 15.08.2006
                              • 1144
                              • Boris
                              • Weisendorf
                              Also ich versteh schon garnicht warum dein Ladegerät anfängt zu laden wenn es 0,00V anzeigt. Des macht doch kein normales Lixx Programm.
                              Du benutzt doch ein Lixx Programm oder?
                              Was zeigt dein Ladegerät an wenn es sagt das der Akku Voll ist? 4,x Volt?
