Elektronik ist baden gegangen
  • Andi Hirtreiter
    Andi Hirtreiter
    nach zwei Wochen neuem Handy hats mich erwischt. Bin mit angeschaltetem Handy ungewollt baden gegangen.
    Ich habe hier öfters gelesen, dass man Empfänger/Servos nach ner Wässerung mit bestimmten Taktiken retten kann.
    Meint ihr das geht mit einem Siemens Handy auch, oder es hat das Zeitliches gesegnet?
    Was denkt ihr und was würdet mir vorschlagen?
    Gruß Andi
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    HI Andi,
    tztztztz Das macht man ja auch nicht Ne, Spass bei Seite: Ich denke, das ist hin ;( ;( War mein Nok.. auch, nachdem es mal die Badewanne von innen betrachtet hatte Aber evtl. kann man es ja auch noch retten, wie siehts denn von innen aus, hast es gleich in den Backofen getan? (zum Trocknen )
    GruÃ?
    Steffen
    • Andi Hirtreiter
      Andi Hirtreiter
      Ich habe mich erstmal ne Weile geärgert X( Das Handy war schon von selber aus. Dann habe ich noch den Akku rausgenommen. Zwei Stunden später habe ich mich mit nem Fön hingesetzt und es ne viertel Stunde abgefönt...
      Werde es jetzt noch in den Backofen legen, wenn der wieder frei ist (gleich gibts Abendessen - mein Magen knurrt).
      Aber ich glaube alle Wiederbelebungsversuche werden erfolglos bleiben. Muss es wohl tauschen - dabei war es erst zwei Wochen alt und auch noch ein S55 ;( ;( ;(
      Ich gebe hiermit ein Spendenaufruf für das Flutopfer Sie Manns:
      BLZ.......
      • Maik Otto
        Maik Otto
        hi
        meins ist mal ins k.. gefallen nicht lachen
        ich hab es sofort rausgefischt den akku raus und auf der
        heizung getrocknet . einen tag später ....alles io.
        • Hermann Schellenhuber
          Hi Andi !
          Ich hab mal einen Handytest der etwas anderen Sorte gelesen. Da wurden welche mit in die Sauna genommen, in Speiseeis gesteckt, im Sand vergraben, ... Unter anderem auch in Salzwasser gelegt, eingeschaltet natürlich. Nach abspülen mit reinem Wasser und guter Trocknung funktionierte ein Großteil später wieder einwandfrei. Also, nicht gleich den Kopf hängen lassen .
          Gruß Hermann
          • Bee
            Bee
            Hi zusammen,
            ...wichtig ist nur: Gut trocknen lassen, bevor man den Akku wieder einsetzt und das Handy anschaltet.
            Micha
            • Andi Hirtreiter
              Andi Hirtreiter
              Habe mich eben getraut, das Handy von der Heizung zu nehmen.
              Und dem Handy geht
              Danke für Eure :loeblich: Stossgebete...
              Gruß Andi
