Futaba T8FG, Drehzahlregler programmieren klappt nicht
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    bin gerade dabei meine T8 zu programmieren. Funzt super, nur das mit dem Drehzahlregler haut noch nicht hin.
    Habe den Regler selber im Gebermenü auf einen Kippschalter gelegt zum ein und ausschalten. Dann in den Flugzuständen bei Idle1 und Idle2 jeweils den Regler auf "act" gesetzt und 65 bzw. 90% hinterlegt.
    Nur scheint der Regler immer an zu sein und dazu noch verkehrt zu laufen.
    Habe den Align Drehzahlregler (hat vorher immer tadellos funktioniert). Dieser ist ja eingeschaltet: LED grün.
    -->jetzt leuchtet die aber immer rot - egal ob ich den kippschalter umlege oder nicht?
    ist das doppelt belegt mit kippschalter UND act in den flugzuständen?
    ausserdem zuckt das gasservo (DS0606) die ganze zeit ohne Knüppeleinfluss leicht hin und her*
    Danke für tips
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • Voegi
    Voegi
    AW: Futaba T8FG, Drehzahlregler programmieren klappt nicht
    Wäre super wenn man schreibt Nitro oder kein Nitro aber wenn du ein Gasservo brauchst hast sicher ein Nitro.
    Bezüglich deines Gasservos tu es raus es funktioniert nicht. Habe es schon an 2 verschiedenen Systemen probiert hat immer irgendwie kurze aussetzer, einer davon endete mit einem Crash.
    Benutz es lieber als Heckservoi st wirklich ein super Servo dafür.
    Wenn der Drehzahlregler verkehrt läuft Drehzahlregelkanal (meistens Kanal 7) Umpolen dann läuft er richtig.
    Habe auch eine T8 mit normalen 3 Gaskurven und im Drehzahlregelmenü auf einen seperaten Schalter gelegt einer zum ausschalten dann mit 2 verschiedenen drehzahlen und gut ist es.
    Bei mir leuchtet auch immer das led grün. Aber der Drehzahlregler schaltet sowieso unter 35% ab.
    MFG Thomas
    • PeterLustich
      CopterFactory
      Teampilot
      • 08.09.2009
      • 2586
      • Timo
      Also zu dem Servo kann ich nix sagen, aber ich habe da im Nachbarforum mal eine kleine Anleitung geschrieben (Da ich seinerzeit auch ein paar Fragen diesbezüglich hatte.) anhand meiner T8, meiner Vibe und dem Align Drehzahlregler wie man ihn am besten einstellt. Ist vielleicht nicht ganz 100% aber alle die es damit versucht haben sind bislang erfolgreich ans Ziel gekommen.
      Vielleicht hilft das dir ja auch. Align Drehzahlregler RCE-G600 - Einbau- und Einstellhilfe
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        ...genau so habe ich es auch gemacht - nur die servoumpolung für den regler vergessen da gas auch umgepolt ist ;-)
        -->wieso taugt das DS0606 auf gas nichts und zuckt*?
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          ...noch ne anmerkung dazu: gibt es einen vernünftigen akku für die T8* zeigt bei mir vollgeladen 8,4V an und ist nach 2 stunden programmieren und probieren ausgelutscht...
          • PeterLustich
            CopterFactory
            Teampilot
            • 08.09.2009
            • 2586
            • Timo
            Jo, kenn ich irgendwoher....ich habe mir einen 2S LiMnPo mit 2200 mAh von "Ha-Di" (Chris) besorgt und seitdem so 12-14 Betriebsstunden.
            Ansonsten ist wohl auch der original Robbe Lipo mittlerweile lieferbar, kostet allerdings zwischen 50 und 60 Euro.
              Hallo, du musst ihn formieren und gescheit laden! Nicht einfach am Ladegerät auf Automatik-Modus schalten.
              Der Akku ist zwar ein Robbe-Noname eher übler Sorte, geht aber bei guter Behandlung weit über 7 Stunden, das sind 40 Flüge!
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                MFG Thomas
                [ATTACH]78547[/ATTACH]
                das mit dem umpolen war korrekt - jetzt ist die LED bei mir auch grün - allerdings immer*
                habe das im drehzahlreglermenü auf den flugzustand geschaltet:
                bei "normal" : INA und unter RATE "off" eingestellt --> LED grün (müsste die nicht rot sein*)
                bei "gasvorw1" : EIN und unter RATE "65%" eingestellt --> LED grün
                bei "gasvorw2" : EIN und unter RATE "90%" eingestellt --> LED grün
                Dann wollte ich im Gebermenü "Funktion" dem Regler einen Schalter zuweisen (den Kippschalter oben links).
                Dazu im Menü bei Kanal 7 "DREG" unter GEBR den Schalter SF gewählt.
                Hat aber keine Funktion, sprich kann den Regler damit nicht ausschalten (LED müsste ja dann zwischen grün und rot wechseln).
                Dann nochmal nachgelesen und gelernt das der Geber keine Funktion hat und immer übersteuert wird*
                Das finde ich bescheiden denn möchte den Regler extra zuschaklten können, Flugzustandsunabhängig!
                -->Seite 57; "wurde für die funktion "drehz-reg" im menü funktionen ein separater geber ausgewählt, um diese einstellwerte zu übersteuern, so hat dieser geber keine funktion. menüeinstellwerte und geberposition arbeite u.u. gegeneinander."
                --->und nu*??
                • Voegi
                  Voegi
                  --->und nu*??
                  Wenn das LED immer auf Grün steht ist das Okay, er schaltet sowieso ab wenn die Gaskurve unter 35% steht.
                  Wenn du die Drehzahlen nach Flugzuständen machst must es so machen
                  Normal ein rate off (dann ist das led rot)
                  Gasvorwahlen wie du beschrieben hast ist richtig
                  ich habe noch ein feintrim mit dem drehgeber drin von -10 auf rd
                  Aber die Regleröffnung ist meistens nicht ident mit dem Wert was du eingestellt hast musst halt einfliegen oder einmessen mit nem skytach. Hängt vom Servotyp ab.
                  MFG Thomas
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    ...habe ja alles eingelernt und auch die servowege sind symetrisch - wieso habe ich im servomenü (kanalanzeige) auf Kanal 7 bei 65% regler einen wert von 35 und bei 90% regler einen wert von 95*
                    ähnliches bei dem kreisel - das stimmt immer nicht mit den eingestellten werten überein obwohl alles im servomenü auf 100" steht und auch keine mischer aktiv sind oder servomitte verstellt...
                    • Voegi
                      Voegi
                      der drehzahlregler kannst am Tisch nicht kontrollieren nur ob das LED leuchtet rot oder grün leuchtet. Und ob das led ausgeht wenn der Sensor über denn Magnet kommt. Wenn sich das lüfterrad nicht dreht nimmt das Servo die Gasvorwahl her, sobald das Lüfterrad schnell genug dreht übernimmt er denn Drehzahlregel kanal.
                      MFG Thomas
                      Achja die einstellung am Sender klappt jetzt oder?
                      Normalflug und LED ist rot? oder?
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 29.06.2010, 08:32.
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        ja, danke :-)
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          ...sind die angegebenen Drehzahlwerte - man kann ja zwischen prozenten und rpm umschalten eigentlich aussagekräftig und hlabwegs richtig?
                          habe für meinen 700er für idle2 1920 rpm eingestellt und das kommt mir wesentlich mehr vor...
                          • PeterLustich
                            CopterFactory
                            Teampilot
                            • 08.09.2009
                            • 2586
                            • Timo
                            Nein, die stimmmen nicht. Woher soll die Funke wissen welche ßbersetzung in dem eingesetzten Heli herscht? Du kannst entweder eine Drehzahl einstellen, messen und dann rumrechnen bis du weisst welche eingestellte Drehzahl dann die gewünschte Drehzahl am Heli ergibt, oder du machst es nach den Prozentwerten und misst solange bis du die gewünschte Drehzahl hast. Ich würde die zweite Methode nehmen und habe ich auch.
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              • D: um Saarbrücken drum rum
                              Die Anzeige der RPM gilt nur bei Nutzung des GV-1 von Futaba.
