Empfänger R 700 failsafe
  • shuttle5
    shuttle5
    Hallo ,
    ich betreibe noch als zweitanlage eine MC 10 mit einem R 700 Empfänger von dem ich leider keine Anleitung mehr habe . Kann mir jemand sagen wie ich in der genannten Kombination eine Failsave stellung progrmmiere ??
    DANKESCHßN
    Stefan
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Empfänger R 700 failsafe
    Servus Stefan,
    Failsafe geht nur in Verbindung mit einem PCM-System. Dein R700 ist ein PPM-Empfänger, Failsafe kannst du damit leider nicht programmieren. Auch deine MC10 kann nur PPM.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • dl7uae
      dl7uae
      ACT hat PPM-Empfänger mit programmierbarem Failsafe.
        Servus Tom,
        mal ehrlich, würdest du heutzutage noch einen Euro in so einen ACT-Empfänger samt Programmierzeugs stecken ?
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • dl7uae
          dl7uae
          Du meinst, 35MHz? Nö.
          Ich habe eben noch 35MHz-Kram, u.a. ACT-PPM-Doppelsuper mit MCU, die Failsafe können. Einsetzen muss ich gerade mal noch einen in einer Schaumwaffel (MPX Gemini Doppeldecker), weil meine über gebliebenen 35MHz-PCM-RX für schlappe 180 Steine je da nicht reinpassen. Wenn mal Kohle in's Haus stehen sollte(), kommt da auch 2G4 rein.
          Ich weiß ja nicht, was er vor hat mit der ganzen Sache. Notfalls gibt's ja auch Failsafe-Module auf der Servo-PWM-Seite, hinter dem RX. Der von mir genannte ACT-RX kostet aber echt nicht die Welt.
          • w_else
            w_else
            Hallo Stefan,
            der R700 ist der störempfindlichste Empfänger, den ich kenne. Mit dem würde ich kein Flugmodell betreiben und schon gar keinen Heli.
            Walter
            • -=RAGE=-
              • 01.04.2009
              • 2857
              • Rupert
              • Osterhofen (DEG)
              Zitat von w_else Beitrag anzeigen
              Hallo Stefan,
              Walter
              Dem muß ich zustimmen. Mir gelang es nicht, meinen Heli damit ohne Störungen zu betreiben.
              GruÃ? Bert
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                ... und ist auch als solcher berüchtigt. Da hilft im Fehlerfall nur austauschen gegen was anderes.
                • w_else
                  w_else
                  ... Da hilft im Fehlerfall nur austauschen gegen was anderes.
                  Nein, nicht im Fehlerfall, sondern VORHER bzw SOFORT!
                  Walter
                  • BugBear
                    BugBear
                    den R 700 habe ich schon in Impellermodell benutzt mit einem max Strom von 60A. Alles ohne Probleme! Allerdings verwendete ich dort eine Stabantenne. Im Ur T-Rex 450 hatte ich ich den R700 auch mal eingebaut. Aber das funktionierte nicht so gut denn der Align Steller störte den Empfänger. Nach dem Wechsel des Stellers ging es dann doch. Für mich der "schlechteste" E-Empfänger ist der C-16.
                    Gruß Volker
                      Im Ernst? Mit dem bin ich wiederum viele Jahre störungsfrei geflogen!
                      • BugBear
                        BugBear
                        ja so gehen halt die Meinungen/ Erfahrungen auseinander.
                        Gruß Volker
                        • shuttle5
                          shuttle5
                          Hallo ,
                          ich habe diesen auch nie in einem Heli genutzt , sonder nur in einem Fallschirm !!
                          Habe den ganzen 35 MHZ Kram beerdigt und mir noch eine FF7 als Ersatzsender mit 2,4 GHZ geholt um den Fallschirm zu betreiben .
                          DANKE AN ALLE
                          Stefan
