Vermute signalprobleme beim abgriff des ppm Signals im Schülermode meiner fx40. Habe dazu das mitgelieferte dsc Kabel (masse und Signal) an die futaba Buchse angeschlossen und dann auf mono klinke (pin= Signal?) gelegt. Hatte noch von der mc24 ein Kabel für HeliX und Reflex über.
Leider erkennt der Reflex meist Kanal1 nicht als mittelstellung und auch die Zuordnung die dann bei positiver Gabe der steuerfunktion erfolgen sollte will nicht. Kann es sein dass da noch die gaskurve spinnt? Standarteert bei 0 Pitch ist ja 50%.
Bein heliX passt alles außer dass der. Gierknüppel nicht erkannt wird. Wähle ich pm1024 oder multikanalmode gehen auch die andern Knüppel nicht. So falsch kann ich doch dann nicht liegen.
Was Machen ich da falsch?
Sent from my iPhone using Tapatalk
