Hitec Optima Antenne reparieren.
  • dudy666
    • 26.02.2009
    • 1929
    • Rainer
    • Kamen
    Hi zusammen,
    hat jemand schon einmal bei einem Hitec Optima die Empfangsantenne repariert.
    Leider ist mir die Spitze gestern beim Umbau abgebrochen.
    Ist es ein Problem die Antenne um drei Zentimeter zu kürzen und wird die Messinghülse aussen rum mit der Abschirmung verbunden ??
    Gruß Rainer
    Hier bohren für einen neuen Monitor
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    AW: Hitec Optima Antenne reparieren.
    Drei Zentimeter ist schon viel, kenne Lambda halbe nicht von 2,4 GHz, könnte sein, dass die Reichweite sich reduziert!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Basica
      Basica
      Du kannst die Messinghülse ablöten, da diese nur mit einem Punkt Lötzinn auf die Abschirmung gelötet ist.
      Beim Kürzen dann sorgfältig arbeiten um die Isolierung nicht zu beschädigen und dann wieder anlöten.
      Dabei mit möglichst wenig Hitze arbeiten da sonst die Isolierung schmilzt.
      Ich selber habe das auch schon gemacht, völlig ohne Probleme.
      Du kannst dir auch Futaba Antennen besorgen und diese einbauen. Soll nach Angaben eines NachbarForum aus den USA auch funzen.
      Gruß Basica
      • dudy666
        • 26.02.2009
        • 1929
        • Rainer
        • Kamen
        Danke,
        werde mir schon mal ne neue Antenne bestellen. Aber da habe ich heute noch nichts von.
        Dabei habe ich gerade aufs BEAST umgebaut und möchte es ausprobieren.
        Habe die soweit das ich die Abschirmung wieder anlöten kann. Mache dann vorher noch einen Reichweitentest.
        Gruß Rainer
        • Basica
          Basica
          Den würde ich dir empfehlen.
          Also ich habe meine sogar um fast 5 cm kürzen müssen ohne Einschrenkungen.
          Bei mir funzt es einwandfrei.
          Gruß Basica
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Hi Rainer,
            habe hier gerade einen 7er liegen! Wenn es Dir hilft, kannst Du ihn eben holen?
            Juky
            • dudy666
              • 26.02.2009
              • 1929
              • Rainer
              • Kamen
              Hi Juky,
              vielen Dank, aber ist nicht nötig. Ich habe die Antenne wieder zusammen. Wichtig zum Empfang ist ja wohl die abisolierte Antennenspitze.
              Nur ausprobiert habe ich es noch nicht mit einem Reichweitentest. Aber ich bin da zuversichtlich.
              Gruß Rainer
              • dudy666
                • 26.02.2009
                • 1929
                • Rainer
                • Kamen
                Funzt auch wieder alles.
                Die Abschirmung ließ sich mit übrigens mit einem kleinen 30 W Lötkolben ohne große Braterei leicht anlöten.
                Hab dann gleich im Garten mal das zweite BEAST ausprobiert. Passt alles soweit bis auf die Empfindlichkeit vom Heck. Das dreht bei starken Pitchstößen noch ein bißchen weg. Ansonsten, mal wieder völlig unspektakulär.
                Gruß Rainer
                • Ronnie6
                  Ronnie6
                  Hallo Zusammen! Mir ist gestern leider auch 1cm der vorderen Antennenspitze abgebrochen! Jetzt habe ich nur noch 5mm bis zur der Abschirmung! Was kann ich machen? Vorschläge? Kann man schon eine Antenne einzeln bestellen?
                  Grüsse
                  • dudy666
                    • 26.02.2009
                    • 1929
                    • Rainer
                    • Kamen
                    Hi Ronnie,
                    ich hatte damals mit dem Techniker gesprochen. Am liebsten wäre ihm gewesen wenn ich den Empfänger eingeschickt hätte. Aber gegen einen 5,- er im Briefumschlag hätte ich dann eine Antenne haben können.
                    Habe meine Antenne ( Version 1) ja damals gekürzt und neu verlötet. Die Funktion ist einwandfrei gegenüber einer Originalantenne.
                    Gruß Rainer
                    • Ronnie6
                      Ronnie6
                      Hallo Rainer! Ok? Kann man dann die BODA Büchse demontieren*? Grüsse
                      • dudy666
                        • 26.02.2009
                        • 1929
                        • Rainer
                        • Kamen
                        Hi Ronnie,
                        habe bei dem Optima 7 die Version 1 Antenne. Dort kann man die Kugel ablöten das ganze ein bißchen kürzer abisolieren, so daß die Antennenlänge wieder der Originallänge entspricht. Die Außenseele wieder an die Kugel anlöten und das ganze einschrumpfen. Wichtig ist das beim abisolieren die Innenseele mit der durchsichtigen Umhüllung nicht angeschnitten wird und dass das anlöten der Kugel schnell geht, damit die Isolierung der Innenseele nicht beschädigt wird.
                        Leider hatte ich keine Fotos davon gemacht.
                        Wie die neue Version jetzt aufgebaut ist, kann ich nicht sagen. Aber mehr als ganz kaputt machen geht ja nicht.
                        Ansonsten, wenn du dir nicht sicher bist, lieber eine neue kaufen.
                        Gruß Rainer
                        • Moskito561
                          Moskito561
                          @ Dudy666
                          sorry wegen OT
                          Glückwunsch zum Heli Veteran
                          PS .so alt siehste doch noch gar nicht aus,..
                          • dudy666
                            • 26.02.2009
                            • 1929
                            • Rainer
                            • Kamen
                            Und ich wunder mich gerade schon über den langen weißen Bart.
                            Gruß Rainer
                            • Ronnie6
                              Ronnie6
                              Zitat von dudy666 Beitrag anzeigen
                              Hi Ronnie,
                              Gruß Rainer
                              Hallo Rainer!
                              Ja danke, werde mal ausprobieren!
                              Hey, auch Glückwunsch!!!!
                              Noch was: Meinste, man kann die Antenne einzeln Kaufen?
