T8FG Lehrer/Schüler mit Mischern?
  • mottobug
    mottobug
    ich habe eine T8FG und eine FC18. Die T8FG soll als Lehrersender, die FC18 als Schülersender eingerichtet werden. Bei der FC18 sind alle Mischer aus, alle Hubschraube oder Flächenmischer sind aus.
    In der T8FG ist ein Raptor 50 Programmiert, H1 ganz normal und eine Gaskurve (kein Drehzahlregler).
    Ich habe beide Sender miteinander verbunden, die T8FG erkennt den Schülersender und ich kann zwischen beiden Sendern umschalten.
    Leider wirkt der Schüler immer direkt auf die Kanäle des Senders. Was beim Hubschrauber dazu führt das z.B. bei Pitch nur das Pitchservo oder das Gasservo bewegt wird. Der Geber von der FC18 müsste auf den Geber (also vor den Mischer) der T8FG wirken so das auch Gas bzw. Pitch mitgenommen werden.
    Bei einer 120° Anlenkung ist es noch schlimmer, ich bewege die einzelnen Servos die Mischfunktion wirkt nicht.
    Ich habe die verschiedenen Modi in der T8FG durchprobiert (FUNK, MIX usw), ich habe es nicht geschafft das ein Geber des Schülers auf einen Mischer des Lehrers zugreift.
    Gibts da einen Trick? Laut Deutscher Anleitung müsste es ja eigentlich gehen...
    Thomas
  • Squenz
    • 21.02.2009
    • 1370
    • Markus
    • Erding b. München
    AW: T8FG Lehrer/Schüler mit Mischern?
    Ich habe eigentlich Spektrum, fliege aber oefter mal Lehrer-Schueler mit zwei T8. Soweit ich mich erinnern kann, muessen alle einzelfunktionen auf "mix" stehen... man kann ueber das Menue auf eine zweite Seite blaettern auf welcher dann glaube ich auch der Gaskanal auftaucht. Schau einfach nochmal ins Menue.
    Gruesse Markus
