2,4GHz Esky Empfänger nachrüsten
  • Schorschi
    Schorschi
    Hi zusammen,
    ich habe mir einen Esky Belt CP V2 zugelegt, allerdings mit 40MHz Funke.
    Ich wollte nun den Empfänger durch einen 2,4GHz Empfänger tauschen, wobei mir leider die Kabel aus der gerutscht sind. Kann mir jemand sagen wie ich die Kabel anschliessen muss*
  • GhostflyerBA
    GhostflyerBA
    AW: 2,4GHz Esky Empfänger nachrüsten
    Schau mal hier:
    Zuletzt geändert von Gast; 21.06.2010, 17:02.
    • Schorschi
      Schorschi
      Super!!!
      Dank dir !!!!
      • Drewi
        Drewi
        Ich hoffe du hast aber auch einen passenden Sender. Mit dem alten Sender wird das nämlich nicht funktionieren.Nichts für ungut.
        Ch1: Rollservo
        Ch2: Nickservo
        Ch3: Regler
        Ch4: Gyro
        Ch5: Head Lock
        Ch6: Pitschservo
