habe ein eigenartiges Problem.
Habe meinen Sender,eine Graupner MC-22s,ca. 3 Tage nicht benötigt und gestern nur kurz meine Ferdersapnnung an den Knüppel gelockert,das wars.
Gerade eben flieg ich am Reflex XTR und denke mir,der Heli geht aber erst weit über Knüppelmitte hoch und das auch recht träge.
Dachte erst,daß es an der Umstellung liegt,da ich Pitch nun ohne Ratsche probiere.
Bin dann aber mal in der Servomonitor rein,in dem ich ja grafisch über die Balken sehen kann,wie die Servos auf den Knüppeln laufen.
Laut Sender,stimmen die Prozentangaben,z.B Knüppelanschlag unten,-100%.
Der Balken bleibt aber bei ca. 25% des Wegs vor dem grafischen Endpunkt stehen.
Es ist egal welcher Knüppel,Schieber oder Schalter,es ist überall gleich.
Das hatte ich noch nie,habe auch verschiedene Modellspeicher versucht,das gleiche Problem.
Ich hab auch mal eine neues Modell angelegt,das gleiche Problem.
Es ist als ob auf dem ganzen Sender ein Begrenzer ist.
Bitte um Hilfe,wollte morgen mal meinen Rex-500 testen,aber so nicht.
