Aurora 9 und Reely 500 Heli Taumelscheibe
  • macuser
    • 04.06.2010
    • 40
    • Matthias
    Hallo Fachmänner
    ich bin nach 10 Jahren wieder zum Helifliegen zurückgekommen.
    Früher Futura und Moskito, falls die noch einer kennt :-)
    und nun einen (C.) Reely Heli geschenkt bekommen.
    ich weiss ist nicht der beste aber für Geschenkt OK
    So nun zu meinem Problem
    ich habe den Heli mit einer Aurora 9 programmiert.
    Es geht um die Taumelscheibe
    ist ja eine 120 Grad. Anders aber als bei meinen alten Helis geht die Taumelscheibe nach unten wenn ich steigen will, sprich positiv Pitch gebe
    habe soweit denke ich alles eingestellt.
    Taumelscheibe kippt nach hinten, wenn ich vorwärts fliegen will usw.
    Ich denke das ist richtig (habs andersherum auch schon ausprobiert)
    Wenn ich aber am Boden die Rotorblätter drehen lassen, dann kippt mein rotorkreis nicht nach vorne wenn ich nach vorne lenke sondern irgendwie komisch zur Seite
    auch bei seitwärts und rückwärts usw.
    Er müsste doch genau sich nach vorne kippen beim vorwärtsfliegen und seitwärts in die jeweilige Richtung wenn man in diese Richtung will
    Macht aber irgendwie immer nur komische Kippbewegungen
    Kann einer mit dieser Beschreibung und meinem Problem was anfangen
    sonst versuche ich das noch besser zu beschreiben
    Gruss aus Regensburg
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: Aurora 9 und Reely 500 Heli Taumelscheibe
    Wenn du Pitch gibst muss die Taumelscheibe auch nach oben gehen, ist das nicht der Fall im Taumelscheibenmischer die Pitchfunktion umkehren (Model -> SwashMix -> Pitch auf Rev stellen).
    Wenn du vorwärts fliegen willst, dann muss die Taumelscheibe auch nach vorne gehen. Musste bei mir im Servo Reverse Menu auch noch Kanal 2 umdrehen damit es klappt.
    Kann auch sein das du die Servos falsch angeschlossen hast am Empfänger. ßberprüfe das auch nochmal
    T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
    MFC-Lingen
    • macuser
      • 04.06.2010
      • 40
      • Matthias
      nein dass ist es nicht
      wenn ich pitch gebe muss scheinbar bei diesem heli die taumelscheibe nach unten gehen
      da bin ich mir sicher weil ich es ja an den blättern sehe
      • franknik
        • 26.01.2009
        • 166
        • Frankh
        • Kölle un drum herüm
        das ist u.a. beim Blade 400 auch so mit der TS bei Pitch
        • macuser
          • 04.06.2010
          • 40
          • Matthias
          und ist es dann bei nick und roll auch seitenverkehrt?
          sprich wenn ich nach vorne steuere dann kippt die taumelscheibe nach hinten oder vorne
          ich würde sagen nach vorne
          was dreht sich denn bei einem rotorkopf, bei dem das pitch nach unten geht noch alles um
          • Derroylo
            • 11.08.2009
            • 1550
            • Carsten
            Kannst du mal paar Bilder von der Ansteuerung der Taumelscheibe machen? Kenne das Teil nicht und google spuckt auch nix tolles aus dazu.
            MFC-Lingen
            • franknik
              • 26.01.2009
              • 166
              • Frankh
              Ne nur bei Pitch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              • dudy666
                • 26.02.2009
                • 1929
                • Rainer
                • Kamen
                Normalerweise ist es so das auch bei einem Heli wo dei Pitch die Taumelscheibe nach unten geht, der Rest die Richtung macht wie du auch fliegst.
                Nach vorne fliegen- Taumelscheibe kippt nach vorn
                Roll rechts-Taumelscheibe kippt nach rechts.
                Beides mal so gewesen bei Walkera HM22 und auch bei meinem Henseleit NT.
                Gruß Rainer
                Hier bohren für einen neuen Monitor
                • macuser
                  • 04.06.2010
                  • 40
                  • Matthias
                  Hier die Bilder
                  und auch ein Video
                  das Video
                  • dudy666
                    • 26.02.2009
                    • 1929
                    • Rainer
                    • Kamen
                    Muß passen. Meine Meinung.
                    Gruß Rainer
                    • macuser
                      • 04.06.2010
                      • 40
                      • Matthias
                      so denke ich auch
                      wenn er am boden steht, dann kippt der rotor aber nicht in die richtung, sondern versetzt
                      so quasi statt rückwärts eine mischung aus rückwärts und seitwärts
                      ist das normal oder muss mann ganz deutlich sehen wenn er am boden steht wie der rotor sich genau so kippt wie man steuert
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        • D: um Saarbrücken drum rum
                        Lies mal: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=87645
                        Das könnte was klären.
