Stick Mode ändern T12
  • MP-Flieger
    MP-Flieger
    ich möchte meine Robbe/Futaba T12 gerne von Mode 1 auf Mode 2 umstellen. Die Hardware (Ratsche) habe ich schon umgebaut. Nur mit der Software habe ich so meine Probleme. Ich habe den Stick Mode von Mode 1 auf Mode 2 gestellt. Leider laufen die Servos noch genauso wie vorher. Das heist, ich habe Pitsch immer noch rechts, und Nick immer noch links. Das beibt auch bei Mode 3 und 4 so. Muss ich jetzt den ganzen Heli neu programmieren? Ich hatte gehofft, da es mit der Modeänderung getan wäre. Wäre schön, wenn mir da jemand was zu erklären könnte.
  • FrankR
    • 25.04.2003
    • 991
    • Geeste/mfc-nordhorn.de
    AW: Stick Mode ändern T12
    Wenn du den Mode wechselst gilt das nur für die neuen Modelle. Du wirst also neu programmieren müssen.
    • ralfio
      • 21.06.2007
      • 869
      • Ralf
      • Down Under
      Es ist so, wie Frank geschrieben hat. Das macht für mich auch Sinn. Ich fliege Heli im Mode 2 und Fläche im Mode 4. Ich müßte ja jedes mal den Mode an der Funke wechseln, wenn ich von Fläche auf Heli oder umgekehrt umsteige.
      Ralf
      GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
      Graupner MX-20, Taranis X9E
      • MP-Flieger
        MP-Flieger
        Danke für die Antworten. Dann muss ich wohl in den sauren Apfel beißen, und meine Modelle umprogrammieren. Vielleicht wäre besser gewesen, wenn man das dann wirklich individuell im Modellmenü wählen könnte. Von einer 1 eine 2 zu machen, würde halt doch schneller gehen, als alles wieder zu proggen. Und wenn man es dann für jedes Modell einzeln einzustellen könnte, würde es auch keinen Nachteil bringen.
        • Jens F.
          • 26.05.2008
          • 1209
          • Jens
          • Damelang/Ragösen
          Du kannst aber einfach rückwirkend für deine Vorhandenen Modelle auch die Geber umprogrammieren!Also für Nick anstatt G1 auf G3,als Bsp.!Findest du in den Basiseinstellungen und Geber!!!
          MFG Jense
          [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
          • MP-Flieger
            MP-Flieger
            Hallo Jense,
            Danke für den Tip. Dann werde ich wohl mal in der Anleitung schauen, wie ich das nochmal zu ändern habe.
              Wahnsinn, dauert ungefähr 45 Sekunden, die Geber von links nach rechts zu tauschen.
              • MP-Flieger
                MP-Flieger
                ich glaube, ich muss mich etwas mehr mit der Funke beschäftigen. Ich habe den Punkt zum Geber drehen immer noch nicht gefunden. Wo soll der denn sein?
                • Accuentlader
                  Accuentlader
                  z.B.:
                  Basis Menü: Funktion: dort einfach die Funktionen tauschen.
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    ... und auch an die Trimmer denken
                    • MP-Flieger
                      MP-Flieger
                      Hat alles super geklappt. Ich bin schon mal die erste Runde im Mode 2 geschwebt. Ist wieder wie zu Anfangszeiten. Mal sehn, wie lange das zurückgewöhnen wieder dauert :-)
                      • Jens F.
                        • 26.05.2008
                        • 1209
                        • Jens
                        • Damelang/Ragösen
                        Na siehste, mit vereinten Kräften geht das schon.
                        Ne mal im Ernst, die T12 FG ist schon wirklich top in ihren Möglichkeiten.Man muss sich aber erstmal mit allem beschäftigen!
                        MFG Jense
