Multivibrator für MC 24
  • Thomas Reinke
    Thomas Reinke
    hallo elektronic-fans,
    ich suche ein modul welches ich in meine mc 24 einbauen kann und folgende eigenschaft besitzt:
    intervallmäßiges schalten eines servo`s.
    einschalten des modul mit herkömmlichen schalter, wonach das modul z.b. alle 3 sek. das servo ansteuert.
    gibt es sowas??
    arges interesse!!
    gruß thomas
  • fdietsch
    • 10.02.2003
    • 826
    • Falko
    • Apolda (Weimar Jena)
    Na ja, im Prinzip braust du eine art Blinkgeber , sicherheitshalber über Relais welches du an stelle eines Kanalschalters an die MC 24 Elektronik anstecks. Strom Holst du dir vom accu, über einen Schalter E-A und die Endausschläge kannst du ja programmieren eventuell auch etwas slow dazu .
    Aber wozu in aller Welt braucht man so nen Kram *
    Und ob das die Postzulassung beeinflusst *? Denke ehr nicht, da es ja unerheblich ist ob der Kanalschalter von Hand bedient wird oder 2 Transistoren ein Relais als schalter bedienen .
    Falko Dietsch
    • Thermik
      • 22.09.2001
      • 166
      • Olaf
      • 15230 Ffo
      Wir sollten reden...
      • Trigger
        Trigger
        Hallo Thomas
        Du solltest auf jedenfall keine Schaltungen in den Sender Löten da Du sonst für die Bauliche Veränderung im Schadensfall die Funktionstüchtigkeit Deiner Anlage beweisen musst. Dies kann nur durch einen Gutachter geschehen.
        Stefan
        • Thomas Reinke
          Thomas Reinke
          moin erstmal,
          wozu braucht man son kram
          [a href=\"http://www.helicamera.de\"]http://www.helicamera.de[/a]
          gruß thomas
          • fdietsch
            • 10.02.2003
            • 826
            • Falko
            hab ich das richtig verstanden ? du willst alle 3 Sekunden ein Bild machen ?
            Warum nimmst du nicht die Servotestfunktion und altivierst diese auf irgend einen Freien kanal . Ich glaube aber da musst du die anschläge mechanisch korekt einstellen .
            Das kost nix , hat keine auswirkungen auf die Petriebserlaubnis ..
            Falko Dietsch
            • Thomas Reinke
              Thomas Reinke
              oh wunder, einfach klasse.
              funktioniert tadellos.
              werde ich am wochenende ausgiebig testen gehen.
              vielen dank für den tip.
              gruß thomas
              • NT-Tom
                NT-Tom
                ich würd den astabilen lieber ins modell einbauen; vorher testen, ob nicht die r-c lade-entladekurve den empfang stört
                dann schalter auf einen kanal,der el leistungsschalter schaltet; dadran eben den astabilen, der alle 3 sec eine auslösung macht, solange eben der schaltkanal geschaltet ist ( verstehen sie * ) ?(
                also astabilen lieber in den heli und vorher aushiebig testen, als etwas in die anlage zu " basteln" !!!
                • Arno Wetzel
                  Arno Wetzel
                  Die Lösung mit dem Servotest ist in Ordnung, hat jedoch den Nachteil (wenn´s denn einer ist), das man ständig die ACT-Symboltaste auf dem Display drücken muss. (Blickkontakt zum Modell geht verloren)
                  Alternativ könnte man noch eine Mischersequenz verwenden. Die macht auf Knopfdruck 3 Aufnahmen in 9 Sekunden.
