Trainerkabel F 1591
tommytom
Trainerkabel F 1591
Hallo zusammen. Weiß jemand zufällig ob die Kombination Lehrersender T 12 FG und Schülersender T 7 C verbunden mit dem Kabel F 1591 funktioniert ? Wenn ich die T 12 Fg einschalte ertönt beim Schülersender der Unterspannungsalarm. Schalte ich aber auch den Schülersender ein dann Funktioniert alles. Ich habe nur etwas Bedenken wegen der Spannungsunterschiede der Sender und der H F Abstrahlung beim Schülersender. Ich weiß das es ein Spezialkabel gibt aber das F 1591 hatte ich noch hier rumliegen und würde es gerne benutzen. Für Antworten währe ich sehr Dankbar. Mit Fliegerischen Grüßen .....Tommytom
Stichworte: -
BugBear
AW: Trainerkabel F 1591
ich mache das mit dem L/ S-Betrieb genauso wie du aber ich verwende das Kabel (No. F1314). Denn wenn du den Schülersender auch einschaltest so funktioniert der L/ S-Betrieb nicht mehr. So war es jedenfalls bei mir.
Gruß Volker
ironheli44
1314 ist mit Spannungskonverter.
Bei Futaba Funken mit verschiedenen Akkuspannungen.
Josef
