Hitec Optima 7 Antenne abgebrochen
  • sylvester
    sylvester
    hat von euch schon jemand probleme mit der Optima 7 Antenne gehabt.
    Ich habe die bei meinem 450 Rex unter der Bodenplatte befestigt und heute ist sie mir abgefallen. Im Vergleich zur Optima 9 scheint sie super empfindlich zu sein.
    Hier mal ein Bild der beiden im Vergleich. Ist das bei der Optima 7 normal?
    Bei der Optima 9 sind noch ca. 3mm vor der Antenne vergossen.
    Wie sehen eure Antennen aus?
    Damian
  • Schnellstarter
    Schnellstarter
    AW: Hitec Optima 7 Antenne abgebrochen
    sehe leider kein bild....
    • dudy666
      • 26.02.2009
      • 1929
      • Rainer
      • Kamen
      Hm, ein Bild ist jetzt nicht zu sehen, aber wenn es die Antenne der ersten Version ist, sieht man die Kugel oben noch. Mit Heizkleber einen Kegel anformen und Schrumpfschlauch drüber.
      Das schützt die Antenne vor Schwingungen und Abbrechen an der Stelle aus der sie aus der Kugel austritt.
      Der Optima-7 wird noch die alte Version haben, bei dem 9er ist es wohl die neue.
      Gruß Rainer
      Hier bohren für einen neuen Monitor
      • sylvester
        sylvester
        Wow das ging ja mal fix.
        Sorry bin noch neu hier im Forum und komme noch nicht mit dem einfügen der Bilder klar.- ist leider gesperrt.
        Aber danke für die super schnelle Antwort. Genau das auf dem zweiten bild ist das Problem gewesen. Ich werde den Epfänger dann wohl mal einschicken müssen.
        So ein sch****.
        hier mal die links:
        Optima9
        Optima7
        Zuletzt geändert von JMalberg; 06.06.2010, 21:52.
        • dudy666
          • 26.02.2009
          • 1929
          • Rainer
          • Kamen
          Hatte nicht drauf geachtet das du erst ein paar Beitrage hast.
          Ein bißchen brauchts du noch um Rundflieger zu werden und damit auch Bilder anhängen zu können.
          So wie ich mir schon dachte, genau an der Kugel. Wenn du ihn einschickst wirst du die neue Version bekommen.
          Gruß Rainer
          Edit: Wenn Hitec kulant ist, bekommst du vielleicht umsonst eine neue Antenne. Würde ich mal einfach drauf hinweisen auf die Probleme mit der alten Antenne.
          • Schnellstarter
            Schnellstarter
            ich muss mir mal meine ansehn ich glaube da ist garkeine kugel dran...
            • sylvester
              sylvester
              Naja wie auf den Bildern zu sehen ist habe ich dann wohl bei dem Optima9, die neue Version bekommen.
              Bin mal gespannt wie sich Hitec verhält.
              Damian
