Ein Arbeitskollege hatte gleiches Problem mit einem R8:
- Reichweitentest: nach ca. 5m nur noch Signalstärke von 5 + 7
- Empfänger auf meinen Sender gebunden: gleiches Problem
- Einen anderen Empfänger auf beiden Sendern getestet, bei 5m 10 + 10
- "defekten" R8 Empfänger untersucht -> Abschirmung war beim Eintritt in das Empfängergehäuse durchgescheurt!
Problem: Die Antennenverlegung im Raptor60 war relativ "lose" geführt. Durch die Vibrationen des Motors waren beide Antennen im Bereich des Empfängergehäuse Eintritts bis auf das innere Kabel durchgescheuert!
Der Empfänger wurde durch eflight anstandslos ersetzt (Vielen Dank an eflight
)Lösungen:
1. Saubere Antennenführung im Modell, damit Vibrationen nicht auf die Antennen übertragen werden. und/oder
2. Antennen bis an den Empfänger in Siliconschlauch ziehen. und/oder
3. Elektronik aus dem Empfängergehäuse ausbauen, etwas grössere Löcher beim Antennenaustritt bohren, Elektronik wieder in das Gehäuse schieben, dort wo die Antennen aus dem Gehäuse austretten den "Luftspalt" mit Silicon verschliessen. Dadurch entsteht eine zusätzliche Vibrationsdämpfung.
Viel Erfolg
. Die Umstellung auf Jeti 2,4 Ghz war die beste Investition seit langem. Es scheint auch völlig unkritisch ob ich die Antennen in die Nähe der Regler oder Kreisel platziere.
(Bei guten Servos sind die Servokabel im Gehäuse ja auch mit Silicon fixiert)
