Programmierung Flächenmodell DX7
  • lexi1970
    lexi1970
    Hallo Gemeinde,
    ich hab mal wieder ne Programmierungsfrage für meinen DX7
    Und ja, ich weiß, daß das ein Hubi Forum ist.
    Es geht um folgendes.
    Ich hab jetzt neben meinem hubi auch begonnen Fläche zu fliegen.
    Leider bin ich letztes mal mit meiner Cap abgestürzt.
    Einige sagen ich hab zu viel Expo eingestellt und zu große Ruderausschläge.
    an der DX7 kann ich ja Expo oder DR mit einem Schalter belegen.
    Aber ist es auch irgendwie zu bewerkstelligen, daß ich nur Expo auf einen bestimmten schalter und DR auf einen anderen Schalter legen kann?
    So wies normal geht, ist das immer ein Schalter.
    möchte aber in Luft probieren, wie er sich besser fliegen läßt. Bei mehr Expo oder DR.
    Daher möcht ich zwei voneinander getrennte Schalter verwenden.
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    AW: Programmierung Flächenmodell DX7
    Seite 45 im DX7i Handbuch
    Die Dual Rate Schalterauswahlfunktion erlaubt Ihnen die Dual Rate und Exponentialwerte durch
    unterschiedliche Schalter auszuwählen (Querruder, Höhenruder und Seitenruder Dual Rate Schalter),
    oder günstigerweise auf einen einzelnen Schalter zu kombinieren. Wenn die Funktion auf einen
    einzelnen Schalter kombiniert gelegt wurde, sind folgende Optionen verfügbar:
    â?¢ COM AILE: Querruder DUAL Rate Schalter
    � COM ELEV: Höhenruder Dual Rate Schalter
    â?¢ COM RUDD: Seitenruder DUAL Rate Schalter
    â?¢ FLAP 2: Klappenschalter in einer niedrigen Position
    â?¢ FLAP 0: Klappenschalter in einer hohen Position
    â?¢ INDIVID: Dual Rate Funktion kann mittels einem individuellen Schalter
    aktiviert werden (Querruder, Höhenruder und Seitenruder)
    Aktivieren der Schalterfunktion Dual Rate
    Halten Sie die Tasten DOWN und SELECT gleichzeitig gedrückt um in den System Mode zu gelangen.
    Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, bis D/R SWITCH SEL im Display angezeigt wird.
    Drücken Sie die Taste INCREASE oder DECREASE um den gewünschten Schalter auszuwählen mit dem Sie
    die Dual Rate und Expo Funktion bedienen möchten.
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
    • lexi1970
      lexi1970
      das hab ich natürlich gelesen, hilft mir aber bei meinem problem nicht weiter.
      da ich dual rate und expo nicht auf zwei getrennte schalter legen kann, sonden die werte auf z.b. für aile auf einen schalter sind und für elev auf einem schalter usw.
      bräuchte aber einen schalter für elev expo und elev dr und das geht nicht
      • Heli67
        Heli67
        Flugphasenschalter
        • Flanders
          Flanders
          Was ist denn genau dein Ziel? Denn Trennen kannst du das nicht es sei denn Du bestimmst im D/R 0 nur Expo bei 100%DR und im D/R 1 nur DR bei z.B. 50% Expo
          Sinnig wäre aber keine dieser Einstellungen. Ich fand es aber auch schon Schade.
          Wie beim Heli würde ich mir einen Mode fürs acrobatische Fliegen bauen und einen fürs präzise Fliegen bzw. Landen.
