Schnelle Hilfe! Dx6i oder dx7?
  • Dtubenflieger
    Dtubenflieger
    Hmm... Ja wie schon im Titel beschrieben Suche ich ne Funke für nen trex 450 Sport und ich denke es wird eine Spektrum ist halt nur die Frage welche von den beiden
    helft mir bitte
    MfG eric
  • marius
    marius
    AW: Schnelle Hilfe! Dx6i oder dx7?
    Dx7
    ne DX6i würde natürlich auch reichen.
    • Snowman2
      Snowman2
      DX7.
      Ein Kanal mehr kann nicht schaden irgandwann braucht mal ihn vielleicht. Das Display ist bei der DX7 besser.
      • Fabian
        Fabian
        und futaba ff7 willst net?
        wenns eine Spektrum werden soll dann die DX7... bzw DX8
        Fab
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2935
          • Eppstein ( Bremthal )
          also ich würde dir auch zu der DX7 raten will sie mir auch kaufen. Bloß bei mir ist es so DX7 oder DX7 SE .
          Compass Atom 500
          • Avionix
            Avionix
            Ganz klar die DX7. Sie liegt meiner Meinung nach besser in der Hand, ist wertiger verarbeitet und ist besser zu handhaben. Ausserdem wird das Set mit dem AR7000 geliefert, der bessere Empfangseigenschaften hat (Satellitenempfänger).
            Christian
            • mani_46
              mani_46
              DX7
              ich würde aber die FF7 nehmen aleine schon wegen den fasst!!!
              Die FF7 hat mehr funktionen und hat dafür keine grafischen darstellungskurven
              MFG
              • Monzta
                • 17.10.2007
                • 2534
                • Andre
                • 55469 Simmern
                Und was soll bei FASST jetzt soviel besser sein als bei Spektrum?
                MfG
                Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
                • marius
                  marius
                  DX7 (die normale)
                  Die SE verbraucht viel mehr Strom als die normale.
                  Und außerdem kannst du mit der SE kein Simulator fliegen oder Lehrer/Schüler machen.
                  Danz klar: Die normale DX7.
                  Den Unterschied zu den 11 ms merkt man eh nicht.
                  • ndee
                    ndee
                    Ich habe beide Sender lange im Einsatz gehabt und kann die DX6i für Elektroflug uneingeschränkt empfehlen. Bei Verbrenner müsste es mit Governor schon die DX7 sein.
                    Wenn Du also Verbrennerfliegerei ausschliessen kannst reicht die DX6i. Das Dislplay ist m.M. nach völlig ausreichend und sogar besser lesbar als das der DX7.
                    Ich bin inzwischen bei der Dx7 angekommen und war/ bin mit beiden Sendern voll zufrieden.
                    Ab 50er Grösse würde ich aber auf jeden Fall Full Range Empfänger empfehlen.
                    Mein Protos flog mit dem 6100er anstandslos bis zur Sichtgrenze. mehr würde ich aber nicht riskieren.
                      Die Hintergrundbeleuchtung vom Display (bei den neueren Sendern)!
                      Ich würde kein Gerät mehr ohne Beleuchtung kaufen, das geht ja bei Handys oder Fotoapparaten auch seit 10 Jahren nicht mehr.
                      Auch die Sicherheit ist bei FASST größer, aber das ist bei einem 450er Heli wohl einigermaßen egal oder nicht so relevant.
                      • Leafgreen
                        Leafgreen
                        denke auch besser DX7..hab selbst eine und bin voll zufrieden.
                        der einzige Nachteil zu anderen Anlagen besteht sicher darin das man den Mode nicht umstellen kann,die Knüppelbelegung sollte demzufolge vorher klar sein.
                        • Dtubenflieger
                          Dtubenflieger
                          Ich will das standart Mode-system sprich rechts soll Links und rechts, vorwärts und rückwärts seinen ...
                          Welcher Mode ist das? 2?
                          Ist jede dx7 gleich voll ausgestattet sprich Sender und Empfänger?
                          Könnt ihr mir onlineshops empfehlen wo ich sie bestellen kann?
                          Bei manchen onlineshops kann man auch ratenzahlung machen...wäre mir persönlich lieber...
                          Kennt ihr soeinen Shop?
                          Danke
                          MfG eric
                          • Helikopterfan
                            Helikopterfan
                            Das ist Mode 2.
                            Die DX7 gibts mit oder ohne Empfänger.
                            z.B. rc-toy.
                            Zuletzt geändert von Gast; 30.05.2010, 14:19.
                              Alter Schwede, eine Spektrum auf Ratenzahlung? Bist du sicher, dass du dir den Sprit zur Flugwiese leisten kannst?
