Robbe RASST Summensignal Empfänger
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2434
    • Erich
    AW: Robbe RASST Summensignal Empfänger
    hallole,
    regler auf hold ist m.e.n. nicht so gut. wenn dann auf reset, d.h. motor aus.
    die restlichen funktionen auf hold oder reset bin ich mir momentan nicht sicher ob das kombinierbar ist die eine funktion auf reset und die andere auf hold. wobei bei hold immer noch die letzte position gehalten wir. in ner einfachen rolle hold * heli kaputt.
    beim schweben hold....*? letzte position wird gehalten heli kaputt....
    wenn dann die funktionen auf reset. d.h. auf neutral. vielleicht war das auch das problem, dass dein stabisystem immer weiter gesteuert hat, weil z.b. hold links anstand. und dein stabisystem nach rechts aussteuern wollte. wo hast du den empfänger positioniert ? in der nähe des riemens ? vielleicht hat ein funke dir in die suppe gespuckt. die position wäre interessant, da ich selber umbaue auf summensignal.
    hier sind wir dann wieder bei der diskussion ob sich ein failsafe überhaupt rentiert und zu was im heli.?
    grüssle
      Das geht bei den kleinen Futaba-Empfängern leider nicht.
      Das was ich vorhin gesagt habe (Testen in einem billigen Modell ohne Stabisystem) geht natürlich auch nicht, sorry, ist ja ein Summensignalempfänger. Den kann man nicht einfach in einen Styroporbomber setzen und testfliegen.
      • crazi hubi
        • 28.09.2004
        • 171
        • Arnd
        • drusse un drinne in Hessen
        hi
        Der Empfänger sitzt auf dem hinteren Gehäuseteil über den Heckrohr und das Ac3x dahinter so ist das bei al meinen Logo´s und hat immer funktioniert.
        lg Crazi
        von allem a wing gell
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
          Halbrichtig?
          Ich glaube, es ist bei den kleinen Empfängern fix der Kanal 3, egal welche Funktion man dort hinlegt.
          Und wie leg ich da ne andere Funktion drauf als Gas?
          Greets,
          Marcus
            Fireball, das kannst im Sender umstellen bei den neueren Anlagen.
            • Carsten_HL
              • 27.12.2007
              • 681
              • Carsten
              Jo, umstellen kann man es aber das bringt mal gar nichts außer schuppige Ellenbogen bzw. fehlendes Failsafe.
              Wenn der Heli steht und du bei minimalen Steuerausschlag Hold hast dann dreht die Taumelscheibe langsam weg bei FBL. Im Flug müsste er konstant drehen wollen.
              Ich selbst habe den R6107SP mit 3Digi im MiniTitan.
              • fireball
                • 07.04.2009
                • 2554
                • Marcus
                Na ok - bei meiner T10 gehts nicht - zuumindest hätte ichs nicht gefunden. Aber das sind eh Details, oder?
                Greets,
                Marcus
                  Bei den großen Empfängern ist es egal, da das Failsafe ohnedies beliebig programmierbar ist.
                  Bei den kleinen Empfängern ist es toll, denn dann kannst du auch mit einem leichten 4K-Empfänger z.B. Segler mit zwei unabhängigen Querrudern fliegen, was mit der T10 nur mühsam geht.
                  • crazi hubi
                    • 28.09.2004
                    • 171
                    • Arnd
                    hi Carsten
                    was für ein FBL haste im MT verbaut ,und wie ist die Anordnung auf dem Chasis.
                    Denn der Empfänger kann keine Servos direkt ansteuern.
                    lg Crazi
                    • Carsten_HL
                      • 27.12.2007
                      • 681
                      • Carsten
                      Ich hab die Elektronik des 3Digi in dem Hohlraum unter dem Heckrohr und den Sensor oben auf der Kreiselplatform über dem Heckrohrhalter. Der Empfänger ist an der Seite auf dem dafür vorgesehenen Platz mit Antenne nach hinten. Das wirkende Ende der Antenne ist in einem von einer Heckstrebe abgewinkelten Bowdenzugrohr verlegt.
                      Ich fliege seit 20 Akkus wieder Riemen da mit das TorqueTube zu schwer ist.
                      • crazi hubi
                        • 28.09.2004
                        • 171
                        • Arnd
                        hi Carsten
                        na wenn das so Störungsfrei geht, keine Entladungs´Probleme vorkommen und der Rasst seinen Dienst macht.
                        dann liegt es ja vielleicht nicht am Empfänger sondern am Ac3x, das aber absolut gau oder *
                        lg Crazi
                        • crazi hubi
                          • 28.09.2004
                          • 171
                          • Arnd
                          hi
                          So Fehler gefunden
                          es lag nicht am Empfänger
                          es lag auch nicht am AC3X
                          sondern
                          ganz Banal und total einfach ......
                          es sind nur relativ starke Heckrotor Vibrationen in der Drehzahl vorhanden in der ich normal fliege. Die bringen die Elektronik ( die Wirkung ) ein wenig aus der Balance und schon neigt sich die Taumel in eine Richtung . Ist halt so!
                          nur warum der Motor nicht abzustellen war muss ich noch rausfinden .
                          lg Crazi
