MC22 Schieberegler
  • Freeeeak
    • 11.10.2005
    • 464
    • Finn
    • Wolfsburg-Sülfeld
    MC22 Schieberegler
    ich möchte einen Schieberegler meiner MC22 ersetzen..leider finde ich nirgens wie man das macht. Sitzt Bombenfest, von unten sind keine Schrauben zu sehen, von ober nur die Skala...wer kann helfen....Danke und Gruß
    Finn
    Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
  • Berny
    Berny
    AW: MC22 Schieberegler
    Die Skala ist ein Aufkleber. Da drunter sitzen die schauben.
    BBerny
    • waichingerw
      • 02.01.2008
      • 66
      • walter
      • Ã?sterreich / Askö Perg/Kamikaze
      Abdeckung von oben lösen, dahinter verbergen sich die 2 Schrauben!!
      Schau ob im Set eine neue Abdeckung dabei ist, die alte klebt meistens sehr fest, und ist mit doppelseitigen Klebeband befestigt!!
      Bitte aber zuerst Akku abstecken beim wechseln!!
      Mfg
      • Freeeeak
        • 11.10.2005
        • 464
        • Finn
        • Wolfsburg-Sülfeld
        Aha..also ist die Abdeckung der Zerstörung gewidmet? Wenn ich die beiden Regler "vertauschen"möchte sind beide hin..oder bekommt man das so hin, das es wieder i.O. aussieht?
        • Berny
          Berny
          Man kriegt sie auch sauber ab. Ist halt ein bischen fummelei.
          Nimm eine Klinge vom Cutter.
          Hab ich auch schon gemacht...
          Berny
          • dh7lk
            • 29.06.2007
            • 260
            • Lutz
            • Saarmund bei Berlin
            ...ich hoffe, mein Tip kommt nicht zu spät: Ich hatte das Schild mit dem Folienbügeleisen auf Schmerzgrenze, also ca. 60 Grad erwärmt, dann ließ es sich recht gut ablösen.
            TRex450SE, Logo103D, Logo6003D, Logo600(xl), Logo 800, MC-24+Spektrum, div. Flächenmodelle
              Warum magst du eigentlich das Poti tauschen?
