Unterschiede FF10
  • StefanMüller
    StefanMüller
    Unterschiede FF10
    ich möchte mir jetzt eine Futaba FF10 2,4 GHz zulegen.
    Leider gibt es anscheinen verschiedene Versionen der Anlage.
    FF-10 (T10CG)-R608FS 2,4 GHz
    FF-10 (T10C) R6014FS 2,4 GHz
    FF-10 (T10CG) - R6008 HS 2,4
    FF-10 (T10C) R6014HS 2,4 GHz
    kann mir jemand den Unterschied nennen ?
    Grüße aus Mannheim
    Stefan
  • Reding Pit
    Reding Pit
    AW: Unterschiede FF10
    Die R608FS, R6008 HS usw sind die Empfänger die dabei sind...
    Bleibt noch der Unterschied zwischen T10CG und T10C
    • jan_wen
      • 30.08.2007
      • 1051
      • Jan
      • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
      Mal eine gegenfrage, warum nicht die T8?
      Die Anlage kann das gleiche, kostet weniger und du hast mehr möglichkeiten mit dem Menü
      Jan
      GruÃ?
      Jan
      Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
      • Reding Pit
        Reding Pit
        Berechtigte Frage...
        • StefanMüller
          StefanMüller
          wenn ich mich richtig informiert habe können bei der FF10 die Steuerkanäle frei zu geordnet werden. Bei der T8 sind die Steuerkanäle fest programmiert Mode 2.
          Grüße aus Mannheim
          Stefan
          • jan_wen
            • 30.08.2007
            • 1051
            • Jan
            Also das wäre mir jetzt neu das die T8 fest wäre
            GruÃ?
            Jan
            • Reding Pit
              Reding Pit
              Du kannst bei jedem Geber die Funktion wechseln...
              • StefanMüller
                StefanMüller
                Was bedeutet dann Mode 2
                oder
                Grüße aus Mannheim
                Stefan
                • jan_wen
                  • 30.08.2007
                  • 1051
                  • Jan
                  Schau hier
                  Stick-Modeeinstellung 1-4
                  Der Unterschied zwischen c und cg ist meines wissens das die CG ein reiner 2,4 Sender ist
                  Jan
                  GruÃ?
                  Jan
                  • TripplexM1
                    • 17.01.2009
                    • 2053
                    • Hannes
                    • HSV-Aigen
                    heist nur das der Sender mit dem Mode ausgeliefert wird.
                    Man kann aber jeden Mode einstellen,auch sind alle kanäle frei zum zuordnen.
                    ich habe die FF 10 und die T8fg.
                    Die T8 hat das weit aus bessere Menü.
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      • D: um Saarbrücken drum rum
                      • Steffen Richter
                        Robbe / Align
                        Teampilot
                        • 14.08.2005
                        • 416
                        • heiko
                        • Attendorn
                        FF-10 (T10CG)-R608FS 2,4 GHz = T-10 mit intigriertem Modul und fester 2,4 Ghz Antenne und normalen 8ch Empfänger.
                        FF-10 (T10C) R6014FS 2,4 GHz = T-10 mit wechselbarem Modul und normalen 14ch Emofänger.
                        FF-10 (T10CG) - R6008 HS 2,4 = T-10 mit intigriertem Modul und 8ch Empfänger, bei dem man die Servos auf Digital stellen kann= schnellere Servos.
                        FF-10 (T10C) R6014HS 2,4 GHz = T-10 mit wechselbarem Modul und 14ch Empfänger, bei dem man die Servos auf Digital stellen kann.
                        Grüße aus Mannheim
                        Stefan
                        Steffen
                        www.robbe.de
                        • StefanMüller
                          StefanMüller
                          Vielen Dank an alle,
                          welchen Empfänger würdet ihr empfehlen?
                          In naher Zukunft soll erstmal ein Trex 500 damit gelogen werden.
                          Mittlerweile bin ich im Zweifel ob es eine FF10 oder doch eine T8 als Sender werden soll.
                          FF10 größeres Display !!? besserer optischer Eindruck !!
                          T8 laut Ausagen von hier besseres Menü!!
                          Der Preisunterschied liegt bei ca. 90 EUR zwischen beiden Anlagen (soll nicht ausschlaggebend sein)
                          Ist dies jetzt eine Glaubensfrage ?
                          Was würdet ihr mir empfehlen, bzw, was würdet ihr kaufen ?
                          Grüße aus Mannheim
                          • spirit
                            • 05.11.2006
                            • Ralph
                            • Wegberg
                            Hallo-
                            lass die Finger von der 10er, die T8 ist der Sender mit Zukunft!
                            Gruß Ralph
                            ps, ich bin froh das ich meine 10er ohne viel Verlust wieder los geworden bin.
                            • BugBear
                              BugBear
                              Hallo Stefan,
                              habe selbst mal (für 18 Monate) eine FF 10 benutzt. Hat gut funktioniert ohne wenn und aber!
                              Ich hätte die FF 10 aber nicht gekauft wenn es die T8 FG bereits gegeben hätte. Ich sehe zur Zeit keinen Grund warum ich die "etwas" teurere FF 10 kaufen soll wenn der Funktionsumfang fast gleich ist aber die T8 FG kein CamPack mehr benötigt. Die SD-Card ist halt zeitmäßiger.
                              Gruß Volker
