Lehrer-Schüler Futaba ff10 und fx18
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    Hallo!
    Ich hab da mal eine Frage an euch. Vielleicht kann mir da ja wer helfen. Ich habe eine FF10 und eine FX18 und möchte diese im Lehrer-Schüler betreiben.
    Kann ich diese zwei zusammenschließen? geht das? Mir ist klar das ich die Kabel und Module brauche aber prinzipell machbar?
    Danke
    Grüße Willi
  • optibit
    • 18.11.2006
    • 729
    • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
    AW: Lehrer-Schüler Futaba ff10 und fx18
    Kann uns da keiner einen Tip geben? Ich brauch das auch!
    Danke!!!
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      An der T10 brauchst du nix außer dem Kabel; an der FX18 müsste dann ein L/S-Anschluss dran (sein).
      • diamondblack
        • 10.12.2007
        • 1921
        • Wilhelm
        Hab mir heute ein LS-Kabel gekauft. Einfach anstecken, an der FF10 die funktionen freigeben die der Schüler steuern darf und fertig!
        Jedoch was mich etwas nervt ist, dass an der FF-10 der Schalter für den LS-Betrieb fix programmiert ist und diesen nicht ändern kann. Der Schalter ist nämlich eine Wippe und der muß immer gehalten werden.
        Aber sonst absolut einfach!!!
        Grüße Willi
          Schalter umlöten!
          Die neueren, günstigeren Futaba-Sender haben das Problem nicht mehr.
          • diamondblack
            • 10.12.2007
            • 1921
            • Wilhelm
            Danke für den Tip, aber umlöten will ich nix. Und auf kurz oder lang gewöhnt man sich auch daran
            Grüße Willi
            • WestEndFranz
              • 17.12.2008
              • 75
              • Eslohe - Cobbenrode
              das gleiche hab ich auch vor nur mit der T8. Woher hast du das Kabel* Hab schonmal nen bisschen rumgegollgelt aber 20-25€ für son ein blödes Kabel finde ich viel zu viel!!!
              Gruß Frank
                Für die T8 brauchst sowieso ein Spezialkabel, da sie weniger Spannung hat als die meisten anderen Sender.
                • WestEndFranz
                  • 17.12.2008
                  • 75
                  es gibt doch eins Nr.: 8236 dort wird nur das Signal übertragen sonst nichts.
                  Gruß Frank
                  • diamondblack
                    • 10.12.2007
                    • 1921
                    • Wilhelm
                    Also ich finde das 20 euro für das kabel nicht schlimm ist. Immerhin wenn man bedenkt was das ganze für eine Graupner kostet, bin ich mit dem Preis voll einvertanden.
                    Das Kabel hab ich von meinem Händler des vertrauens: lindinger.at
                    Grüße Willi
                    • JürgenE
                      • 26.12.2007
                      • 73
                      • Jürgen
                      Hallo, 35 oder 40 MHz als Schüler- und 2,4GHz als Lehrer geht auch ganz komfortabel drahtlos.
                      Guckst Du:
                      • Markus Mittermayr
                        Markus Mittermayr
                        Du kannst auch das nehmen. Ist von Futaba.
                        Billiger gehts auch, einfach das kabel selber machen.
                        Stecker bekommst du bei Conrad. Den eckigen Stecker für die neuen Futaba Sender bekommst du hier:
                        Die unterschiedlichen Senderspannungen 7,4 oder 9,6V bei zb. T12FG und FC Serie können ignoriert werden, wenn nur Masse und das Schülersignal oder Lehrersignal verwendet werden.
                        Sprich jeder Sender nimmt seine eigene Stromversorgung her und nicht wie bei den Spezialkabel, wo der Schülersender die Versorgungsspannung vom Lehrersender bekommt.
                        Markus
                        Zuletzt geändert von JMalberg; 25.08.2010, 20:11.
