Moin
Wie habt ihr den Auro schalter belegt?
Also welchen schalter habt ihr genommen ? ( ich dachte an schalter F ) und welche funktionen habt ihr drauf gelegt ?
Ich hab die Funktion Thro Cut draufgelegt allerdings funktioniert die nur wen der Pitchknüppel auf neutral und darunter steht. wie kann ich das wegbekommen?
Menü- ThrCut - Switch: Unten links auf "Cut Position" tippen und dann rechts daneben zwischen "On"/"OFF" auf den %- Wert tippen, Pitchknüppel ganz nach unten ziehen und auf "Set" tippen.
Hört sich komplizierter an als es ist Auf jeden Fall anschließend im Monitor prüfen!
