Spektrum AR6200 Steckplatzbelegung
  • catdog79
    • 28.07.2008
    • 772
    • Tobias
    AW: Spektrum AR6200 Steckplatzbelegung
    Zitat von Fo3r5ter Beitrag anzeigen
    Hm ich weiß echt nicht was ich falsch mache.
    Ich habe jetzt alles so eingesteckt wie ihr es mir gesagt habt. Wenn ich jetzt gieren will dann bewegt sich der linke TS-Servo, wenn ich nicke bewegt sich der mittlere TS-Servo und wenn ich rollen will dann bewegt sich der Heckservo. Der Gyro hat zwar schon Einfluss auf den Heckservo aber der Rest kann ja nicht wirklich stimmen. Den rechten TS-Servo bekomme ich gar nicht bewegt.
    An dem Sender kann ich unter Swash-Mix gar nichts einstellen. Da steht nur Inhibit und ich komme nur auf die List zurück
    Liegt das ggf daran das ich beim binden nicht alle Servos eingesteckt hatte? Ich weiß gar nicht wie ich bei 6 Steckern noch den Bind Stecker da rein bekommen soll. Das ist so was von voll und aus irgend einem Grund ist der Stecker am oberen Rand zu dick, so dass die alle ganz schon gequetscht sind.
    Was kann ich da machen?
    Florian
    Du hast mit grosser Wrscheinlichkeit als TS Typ 90° Taumelscheibe gewählt. Stelle auf 120° und alles sollte funktionieren. Zusätzlich Rollservo und Gier Servo tauschen bzw einfach so einstecken wie es schon auf der ersten Seite steht.
    Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
    • Fo3r5ter
      Fo3r5ter
      Hm sehr komisch. Ich habe gerade rausgefunden das ich nicht wieder neu binden kann wenn ich den Regler im Thro Port stecken habe. Wenn ich ihn z.b. in den AUx1 Port stecke komme ich sofort beim Akku anschließen in den Binde Modus. Wie soll ich denn jetzt vorgehen. Ich weiß echt nicht was ich da machen kann.
      Florian
      • helihubi
        helihubi
        Ja ich habe Modell Type Heli. Klar ^^ Ich habe nun das Problem das ich den Sender mit allen Servos Korrekt angeschlossen nicht in den Bindezustand bekomme. Die Led blinkt ein mal kurz auf wenn ich den Lipo einstecke und dann geht die aus und macht nichts mehr. Was kann ich denn da machen?
        Ich habe einen Flugplatz in der Nähe gefunden und werde da mal über den Heli gucken lassen. Meine Lipos sind eh noch auf dem weg aus China und das dauert leider auch noch was.
        Florian
        Wenn er dann ausgeht ....
        jetzt nicht falsch verstehen, ist der Lipo voll?
        • Fo3r5ter
          Fo3r5ter
          Der Lipo ist so voll wie ich ihn ausm laden bekommen habe. Das war vorgestern. Mein Lader kommt mit den anderen Lipos von HK. Alos habe ich mir am Mittwoch nen Lipo bei Freakware geholt damit ich die Servos schon mal testen kann. Bis auf gestern Abend bei einem kleinen Servotest habe ich den Lipo noch nicht genutzt. Freakware hat die Akkus am Mittwoch erst neu rein bekommen. Die liegen also noch nicht lange.
          Florian
          • helihubi
            helihubi
            mhm,
            bitte den Lipo laden. Wer weiß wieviel da drin ist und schwup die wup ist der hinüber.
            Hast du ein Multimeter oder soetwas?
            Dann würde ich den mal testen.
            • BlackBaron1971
              RC-Modellbau-Center
              • 21.07.2009
              • 3527
              • Uwe
              • Dettingen am Albuch
              [ATTACH]74672[/ATTACH]
              RC-Modellbau-Center
              OnlineShop
              RC-Modellbau-Center
              • Fo3r5ter
                Fo3r5ter
                Diese blöden Affen bei Spektrum. Vergleich mal unten die 2 Bilder. Das erste ist mein Empfänger, Das andere Bild ist von der Freakware page. Die haben doch glatt den Aufkleber mit der Beschrifftung falsch herum aufgekelbt. Kein wunder das ich das alles falsch mache.
                Danke @ BlackBaron1971
                Durch dein Bild habe ich das bemerkt. Jetzt werde ich das ganze ein leztes mal ausprobieren und hoffe das das kalppt. Ansonsten schmeiße ich Freakware das teil in den Laden und will nen neuen.
                Florian
                • don_king
                  • 23.11.2009
                  • 2743
                  Tatsache, das Ding ist falschrum!
                  • Fo3r5ter
                    Fo3r5ter
                    So trotz gespiegeltem einstecken klappst nicht.
                    Wenn ich Pitch gebe bewegt sich nur der Rechts TS-Servo, Rollen bewegt sich nur der linke TS-Servo, beim Nicken bewegt sich immerhin der mittlere TS-Servo beim Gieren macht der Heckservo nicht viel aber man hört ihn leise surren. Die Swash-Mix option kann ich aber noch immer nicht bearbeiten. Woran kann das liegen?
                    Florian
                    • don_king
                      • 23.11.2009
                      • 2743
                      Hast du 120° CCPM als Taumelscheibentyp ausgewählt?
                      • Fo3r5ter
                        Fo3r5ter
                        Ah fu**. Ich hatte eben das Profiel im Sender gewechselt. Das war wieder aus.
                        • Fo3r5ter
                          Fo3r5ter
                          Ok es klappt jetzt endlich. Das mit dem Aufkleber ist echt ne krasse falle gewesen. Ich habe die Stecker jetzt was abgeschliffen damit die besser passen. Jetzt muss ich nur noch gucken ob die Einstellungen die mir hier gesagt wurden auch zu meinen Servos passen.
                          Hier mal ne kleine Checkliste von den Sachen die ich gerne Testen will. Wäre nett wenn ihr sie ergänzt wenn euch noch was einfällt.
                          1. Pitch +: Alle TS-Servos bewegen sich nach oben
                          2. Pitch -: Alle TS-Servos bewegen sich nach unten
                          3. Roll rechts: linker TS-Servo hoch und rechter TS-Servo runter
                          4. Roll links: anders herum als oben
                          5. Nick +: rechter und linker TS-Servo runter, mittlerer TS-Servo hoch
                          6. Nich -: anders herum als oben
                          7. Gier: Da sollte der Heckservo arbeiten wie herum muss ich aber noch rausfinden ^^
                          Im Moment klappt noch nichts davon aber ich werde mich mal dran mache und mein Glück versuchen. Habe leider erst morgen wieder Zeit dafür.
                          Danke euch für eure Unterstützung.
                          Florian
                          • Wingdriver
                            Wingdriver
                            Ansonsten ins Auto setzen und mit dem Krempel zu mir kommen, dann machen wir das zusammen und ich schaue mir das mal an!
                            Wohne in Siegburg / Hennef
                            Wingdriver
                            PS: Und den Rest Checken wir dann auch gleich!
                            • Fo3r5ter
                              Fo3r5ter
                              Wingdriver
                              Super Idee. Ich kaufe morgen nur noch Gewebeschlauch und mache die Verkabelung endgültig fertig. Dann melde ich mich per PM.
                              Florian
                              • Wingdriver
                                Wingdriver
                                ok, Florian!
