Fragen zu Futaba R617FS Empfänger
  • rfriedfe
    • 15.01.2010
    • 317
    • Rainer
    • Meistens im Garten
    Hallo Leute,
    habe heute endlich meine Funke bekommen (FF7) und hoffe damit bald meinen REX 600ESP in die Luft zu bekommen.
    Beim Empfänger bin ich jedoch auf 2 Dinge gestossen die mir die ansonsten ja ausführliche Anleitung nicht beantworten kann. Ich bin mir sicher, dass es hier einige gibt die mir weiterhelfen können.
    1.) Meine Align Servos die mit dem Hubi kamen lassen sich in beiden Richtungen am Empfänger aufstecken. Natürlich habe ich Angst, dass ich die falsche Polung erwische, die Chancen stehen 50 zu 50 und dann erwischt man mit Sicherheit die falsche....
    Stecke ich den Stecker mit dem weissen oder dem schwarzen Kabel zur Empfängermitte hin?
    Würde eine Verpolung zu Schaden führen?
    2.) Der 7Kanal Empfänger hat auch genau 7 Steckanschlüsse. Auf den 7. kommt laut Anleitung die Spannungsversorgung. Wo stecke ich dann die 7. Funktion ein falls ich sie mal benötigen sollte?
    Gruss,
    Rainer
  • °Michael R°
    • 21.03.2009
    • 751
    • Ostwestfalen Lippe
    AW: Fragen zu Futaba R617FS Empfänger
    goo....gl. doch mal und schau nach bildern da gibt es genügend R617FS mit anschlüssen
    FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
    GruÃ?
    Michael
    • Ulf
      Ulf
      beim 617 hast Du von innen angefangen erst die Signalleitung, dann Plus und zuletzt ganz außen die Minusleitung.
      Wenn Du deinen Heli mit dem eigenen BEC des Regler fliegen willst versorgst Du deine Empfangsanlage über den Gaskanal und hast somit den Platz 7 frei.
      Ansonsten kannst Du z.B. ein V-Kabel benutzen.
      • rfriedfe
        • 15.01.2010
        • 317
        • Rainer
        Super, danke Ulf!
        Gruss,
        Rainer
          Nein!
          • stein
            stein-elektronik.de
            Onlineshop
            • 18.07.2005
            • 2452
            • Hans-Willi
            Und warum ?
            Weil der Pluspol immer der mittlere Pin ist.
            Du kannst lediglich Minus und Signal vertauschen, aber das macht nichts.
            Hans-Willi
