MC 22 mit Jeti Duplex
  • Fliwatuter
    Fliwatuter
    Hallo Leute,
    ich hab da mal ne dumme Frage.
    Wie sieht dass eigentlich aus ?
    Kann man den Sender nach dem Umbau wie gewohnt über das Sendereigene Display
    programmieren oder läuft die Sache dann nur noch über die Jeti Box.
    Weil, ich hab gelesen: Zum proggen des Empfängers ist die Jetibox erforderlich.
    Wer von euch hat schon damit Erfahrung?
    Meine Funke hat nämlich den Geist aufgegeben und bin nun echt am schwimmen
    welche nun in frage kommt.
    Grüße Tommi
  • nopost123
    • 14.09.2009
    • 516
    • Norbert
    • Altenberge, FMSC-Steinfurt
    AW: MC 22 mit Jeti Duplex
    Hallo Tommi
    An den Menues deiner Fernsteuerung ändert sich nichts. Die Jetiempfänger können mit der Jetibox mit einfachen Mischfunktionen programmiert werden. Die Möglichkeiten können aber wohl nur Flächenflieger nutzen. Für Helis ist da nichts dabei. Was aber programmiert werden kann, ist das Verhalten bei Signalausfall. Weiterhin kann die Warnschwelle für die Unterspannungsmeldung programmiert werden. Das TU-Modul ist ansonsten wie ein normales Hf-Modul zu betrachten. Für Helis benötigst du also weiterhin die Software deines Senders!
    Du programmierst ja über deinen Sender nicht den Empfänger sondern das Softwaremenue deiner Funke.
    mfG
    Norbert
    Zuletzt geändert von nopost123; 13.05.2010, 18:59.
    Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
    • nasenschweber
      • 28.08.2005
      • 711
      • Tom
      Zitat von Fliwatuter Beitrag anzeigen
      Kann man den Sender nach dem Umbau wie gewohnt über das Sendereigene Display programmieren...
      Jupp!
      Das Jeti-Modul ist ein Sende-Modul, also für die ßbertragung der Daten verantwortlich, nicht für deren Entstehung. Du tauschst die Sendermodule (35MHz raus, Jeti rein) und die Empfänger - fertig. Selbst die Servos kommen auf die gleichen Steckplätze!
      Zur Box: http://www.jeti-sender.de/forum/jeti-box-1/jeti-box
      Tom
      • Wings Only
        • 24.11.2002
        • 1057
        • Rudolf
        Grüße Tommi
        Zum Programmieren des Empfängers, das aber bei Verwendung eines Computersenders, wie eben der mc22 nicht notwendig ist.
        http://MX16.html Last Update März 2012
        Be happy, Rudy
        • nasenschweber
          • 28.08.2005
          • 711
          • Tom
          Naja, doch! Zum Bleistift kannst Du mit der JetiBox im Empfänger die Warnschwelle für die ßberwachung der Empfängerspannung einstellen.
          Tom
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            Und ganz wichtig: Man braucht die Box um Failsafe einzustellen !
            Du brauchst die Box früher oder später sowieso...
            • Fliwatuter
              Fliwatuter
              Hallo Jetiexperts,
              die Box hab ich ja schon, wegen meinem Spin 77 opto.
              War mir nur nicht sicher, mit dem Display vom neuen Sender (muss ich noch kaufen)
              in Verbindung mit der Jeti Box.
              Aber ok, dann kann ich ja alles wie gewohnt eingeben.
              Bis auf den zusätzlichen Firlefans.
              Danke erstmal an alle.
              Grüße Tommi
              • Wings Only
                • 24.11.2002
                • 1057
                • Rudolf
                und @ Tom
                Klar, da habt Ihr Beide recht, aber Ihr schreibt eh richtiger Weise "einstellen".
                Ich habe beim Programmieren schon Mischen, Servowegeinstellen etc. im Posting stehen gehabt, habe es aber wieder gestrichen. Weil mir "Programmieren" im Unterschied zu "Einstellen" klar zu sein schien.
                Wars wohl doch nicht ...
                Die Originalfrage lautete ja :
                Be happy, Rudy
                • nasenschweber
                  • 28.08.2005
                  • 711
                  • Tom
                  Wie ich schon schrieb: An der Art der Programmierung/Einstellung des Senders ändert sich garnichts. Jeti "greift" ja nur ins ßbertragungssystem ein.
                  Du kannst nach dem Umbau des Senders und dem Austausch des Empfängers so weitermachen, wie ohne Umbau.
                  Tom
                  • Wings Only
                    • 24.11.2002
                    • 1057
                    • Rudolf
                    Und die NOTWENDIGEN Details wegen zB. Failsafe, Output Period, Warnschwellen etc. kannst du hier nachlesen:
                    Zuletzt geändert von Wings Only; 16.05.2010, 07:54.
                    Be happy, Rudy
