ich wollte mal wissen welcher Empfänger am Besten zu meiner DX7 und nem T-Rex 500 oder 550 oder 600 passt.
Die AR7000 ist ja der Standardempfänger, macht es Sinn etwas mehr für den 7100er (Unterschied zum 7000 ist der FailSafe?) oder sogar den 7100R mit Drehzahllimiter anzulegen oder ist das eher Spielerei? ßbersicht der Empfänger
AW: Welcher Empfänger bei DX7 und Rex 500/550/600?
Hallo !
Der AR7000 ist schon ein TOP Empfänger. Ich persönlich habe damit nur sehr gute Erfahrungen gemacht (wie auch mit dem Spektrum System ansich).
Fail Safe hat der AR7000 auch, allerdings keine extra Spannungsversorgung für den Kreisel+Heckservo (AR7100) oder Drehzahllimiter(AR7100R), welcher in meinen Augen nur für Verbrenner-Helis sinnvoll ist.
Also an meinem Raptor E550 reicht mir der AR7000 vollkommen aus.
Denke mal, der AR7000 reicht, wenn man mit der Stromeinspeisung adäquat umgeht, also mit wenigstens zwei JR-Steckern reingeht.
Der 7100 hat eine dicke Einspeisung, Vorteil, dazu die Möglichkeit, den R/C-Akku im Modell zu laden, ohne ihn abzuklemmen.
Die Antenne ohne Gegengewicht im Hauptgerät würde ich nicht als Nachteil werten.
Den 2A-Spannungsregler halte ich für ziemlichen Schmuck am Nachhemd, da er nicht für die TS-Servos wirkt. Dafür braucht der lt. Specs mind. 5,5V Rohspannung.
Ein Nachteil ist im internen Aufbau die dritte Platine (Spgs.regler) über der Piggybackplatine des RX-Moduls. Bricht die Lötstelle der Antenne, was sie gerne mal tut, hat man den Kopp voll.
Ein optionales Failsafe auf allen Kanälen, anstatt des SmartSafe mit Failsafe nur auf Gas, halte ich wiederum für Männerulk im Heli, es sei denn, man schwebt nur durch die Gegend. Hold ist da mMn besser geeignet, was das SmartSafe macht.
