Futaba Schnellwechselsystem ?
  • HeliJaner
    HeliJaner
    Was ist von diesem Schnellwechselsystem zu halten:
    Hat das jemand im Einsatz ?
    MfG. Jan
  • Donidon
    Gesperrt
    • 01.04.2010
    • 661
    • Don
    AW: Futaba Schnellwechselsystem ?
    Die Antennen muss man dann jedes mal wieder in die Rohre fummeln. Dann muss man den Empfänger auch noch so verbauen das man gut ran kommt.
    Mit etwas Lötskill kann man sich das für weniger auch selber zusammen löten. Vor allem auch kompakter, so z.B.
    • Thomas Reingruber
      Thomas Reingruber
      Auf keinem Fall zu empfehlen!
      Das stecken des gesamten Blocks belastet die Pins bzw. Platine enorm. Lieber einen Empfänger mehr oder ein Modell weniger kaufen.
      • Männerzeugs
        Männerzeugs
        Wer da spart, hat nicht verdient am Himmel zu bleiben.
        • novacuatro
          • 05.06.2006
          • 286
          • Wolfgang
          • Aachen
          mir ist das rein und raus auf Dauer auch zu gefährlisch !
          lieber einen Empfänger mehr kaufen.
          Ich sehe das Problem im abziehen , wo die ganze Platine belastet wird. Wenn du die Servostecker nach und nach abziehst, dürfte das nicht der Fall sein.
          Wolfgang
          • Sycorax
            Sycorax
            Noch problematischer sind die Antennen .. da ist bei Futaba nicht einmal Schrumpfschlauch drüber. Kurz beim Umbau geknickt und das kann es schon gewesen sein mit der Zuverlässigkeit.
            Wenn man dann noch überlegt, bei kleinen Empfängern lohnt sich sowas eh nicht, weil die preiswerter sind, bei großen hängt auch ein großes und i.d.R. teures Modell dran - da wär mir das Risiko zu groß.
              Allerdings haben die großen Empfänger nur mehr 1 wegführendes Kabel, nicht mehr ein eigenes für jedes Servo. Deshalb sind die großen Empfänger recht leicht gewechselt.
              • Sycorax
                Sycorax
                @Taumel
                Ich fürchte Du liegst etwas daneben mit Deiner Einschätzung. Was den S-Bus angeht, kanst Du hier nachlesen, dass Robbe nicht bestätigen will, daß er auch funktioniert (obwohl alle Komponenten aus einem Haus kommen).
                Und ein Schnellwechselsystem für einen Empfänger an dem eh nur ein Kabel ankommt ist sowieso überflüssig - um mal beim Thema zu bleiben.
                  Klar, Sycorax, Futaba funktioniert nicht, wissen wir doch eh!
                  • Helifloh
                    Helifloh
                    Ich hab das Schnellwechselsystem, funktioniert supi, ich hab die Antennen vom 617 einfach entlang dem empfänger verlegt, hatte bisher noch keine probleme damit.
                    Gruß Flo
