Lehrer/Schüler FF-10
  • Mousse
    Mousse
    wie kann ich denn an der T-10 nen Schalter zuweisen für Lehrer Schüler Betrieb.
    Werksmäßig ist ja der Momentschalter H zugewiesen.
    Ich würde aber gerne nen anderen Schalter haben, finds aber nicht wie ich das mache.
  • Ulf
    Ulf
    AW: Lehrer/Schüler FF-10
    hast Du mal im Gebermenü geguckt ob Du da einen anderen Schalter zuweisen kannst?
    • Crizz
      • 10.03.2009
      • 1514
      • Chris
      Bei der FF-10 ist H fest zugewiesen, mir ist keine Möglichkeit bekannt, das zu umgehen - außer man baut statt dem Tasten nen Schalter ein, ich denke mal das ist der Knackpunkt der Frage. RObbe / Futaba hat für die Funktion bewußt nen Taster gewählt, mir ging das auch schon auf´n Keks, gibt nur ne verkrampfte Haltung und schlechtere Reaktion ( zumindest isses bei mir so ). Wurden aber schon andere Lösungen wie Hebelverlängerungen u.ä. vorgestellt, geht also anscheinend mehr Piloten so.
      • ralwe
        • 29.05.2002
        • 285
        • Ralf
        • Münsterland Ahaus
        Ich habe zwei Kabel getauscht und benutze den "G" Schalter.
        Gruß Ralf
        GruÃ? Ralf
        Voodoo 600 Goblin 580 Diabolo nitro Trex 300
        • rutra
          • 17.10.2008
          • 939
          • Artur
          • In der Pfalz
          Gruß Ralf
          bitte etwas genauer.
          Welche Kabel und wie ?
          Danke...........
          • ralwe
            • 29.05.2002
            • 285
            • Ralf
            • Münsterland Ahaus
            An der Schaltereinheit sind 4 Kabel angeschlossen. Ich habe die beiden in der Mitte getauscht (verlötet)
            Gruß Ralf
            GruÃ? Ralf
