Muss ich dieses Kabel unbedingt haben? Ohne das Kabel soll dann die T7C ständig Akkuspannungsalarm geben. Aber ich will die T7C gar nicht über den Akku der T8FG betreiben. Oder geht das nicht anders? Selbst wenn man die Ladeleitung an der Trainerbuchse kappt?
Leher Schüler Kabel bei T7C und T8FG
Welches Kabel benötige ich nun genau? Beide Sender haben unterschiedliche Akku Spannungen darum gibt es ein Kabel (F1314) mit einem Wandler.
Muss ich dieses Kabel unbedingt haben? Ohne das Kabel soll dann die T7C ständig Akkuspannungsalarm geben. Aber ich will die T7C gar nicht über den Akku der T8FG betreiben. Oder geht das nicht anders? Selbst wenn man die Ladeleitung an der Trainerbuchse kappt?Stichworte: -
Accuentlader
AW: Leher Schüler Kabel bei T7C und T8FG
ich nutze das normale Kabel 1591 und habe die Stromversorgung gekappt. ( T 8 und FF6 )
Accuentlader
da steht:
Sollen Sender mit verschiedener Accuspannung (ausg. T14MZ und FX-40) verbunden
werden dann gelbe Leitung (siehe unten) Pin5 (-bei F1591 weißes Kabel-) weglassen.
Dann benötigt der Schülersender einen Akku und muss eingeschalten werden.
Auf HF-Abstrahlung achten Kanalbelegung !
Oder den Schülersender auf Schülerbetrieb schalten (nicht bei allen Sendern möglich)
Oder Trainerkabel T12FG Spezial F1314 (mit Spannungsregler) kaufen
Die T12FG/FX-30 können als Schülersender zu einem Lehrersender der 8NC hat ohne
Einschränkung mit dem LS-Kabel F1591 betrieben werden.
Ansicht Lötseite:
