Wieviel Kanäle brauche ich ????
  • unmogli
    unmogli
    AW: Wieviel Kanäle brauche ich ????
    Zitat von ralfio Beitrag anzeigen
    Für alle gängigen Anwendungen reicht Dir eine 8-Kanal Anlage locker. Außnahmen sind dann Scale-Helis, die dem Spieltrieb des Mannes folgend, mit vielen Zusatzfunktionen ausgestattet sind.
    Ralf
    Gibt es da noch mehr , was (Mann) dazu bauen kann.
    Wie ist es mit einer Blinkbeleuchtung am Rumpf.
    brauch ich da auch noch einen Kanal??
    • Helikopterfan
      Helikopterfan
      Wenn du die Beleuchtung auch noch steuern willst, brauchst du noch einen Kanal.
        ßberlege schon eine T12 zu kaufen..
        Da würde ich aber tunlichst auf das Nachfolgemodell warten!
        Das sollte dann 'sogar' schon ein beleuchtetes Display haben und ein bisschen Telemetrie und vielleicht sogar einen guten Akku.
        • TripplexM1
          • 17.01.2009
          • 2053
          • Hannes
          • HSV-Aigen
          Ja auf alle fälle warte ich drauf.
          Bin nur leider beim meinem Airwolf schon am Limit mit den 10 Kanälen.
          Müssen eben dann einige sachen warten.
          • unmogli
            unmogli
            Wie hast du die 10 Kanäle belegt*
            • 000Red
              000Red
              Zitat von Maltroc Beitrag anzeigen
              3 TS + 1 Heck + 1 Gas + Gyrosens + Drehzahlsens = 7
              Sind es denn jetzt 6 oder 7? ^^'
              Ihr bringt mich ein bisschen durcheinander...
              Ich bin auch ein Anfänger und überlege mir, ob ich mir die Graupner MX12 oder die MX16 zulegen soll...
              Reichen für nen normalen T-Rex 500 6 Kanäle?
              Oder muss man dann auf irgendetwas verzichten?
              Sind halt fast 100 € Preisunterschied...
              Viele Grüße,
              000Red
              • eG.legacy.
                • 23.09.2011
                • 1192
                • Janick
                Sofern du keine besondere Rettungsfunktion oder so nutzen möchtest, reicht dir die MX-12. Fliege die selber.
                Forza 700 <-> Prôtos 380
                • Jens50
                  Jens50
                  6 Kanäle reichen zum fliegen völlig, aber wenn Du später mal doch mehr Funktionen benötigst, dann reicht es eben doch nicht. Und wenn Du Telemetrie einsetzen willst, langt der GR-12 Empfänger nicht, da er auf Port 5 entweder Gyrosens oder Telemetriesensor hat. Dann musst Du noch nen GR-16 Empfänger kaufen um Gyrosens und Telemetrie nutzen zu können.
                  Mein Tip als MX-12 Nutzer: Nimm gleich die MX-16
                  • MisterE
                    • 03.09.2006
                    • 316
                    • Matthias
                    wenn Du eh neu kaufen mußt / willst würde ich an Deiner Stelle die hier nehmen FrSky Taranis - 16 Channel, Full Telemetry Transmitter Aloft Hobbies
                    Ich fliege seit Jahren FrSky ohne die geringsten Probleme. Sender und Empfänger sind gut und günstig mit sehr hoher Reichweite und Telemetrie
                    T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
                    FrSky Taranis X9D+
                    • eG.legacy.
                      • 23.09.2011
                      • 1192
                      • Janick
                      Den würde ich über 450erGröße aber eh einbauen..
                      €dit: da die MX-16 aber wirklich nurnoch 280€ kostet, würde ich dir die auch empfehlen. Bei der MX-12 z.B. kannst du nur 2 Flugphasen programmieren.
                      Allein von der Kanalanzahl her reicht die 12er trotzdem!
                      Zuletzt geändert von eG.legacy.; 18.05.2013, 09:12.
                      • Uija
                        • 15.08.2010
                        • 2668
                        • Jens
                        Wir haben die MX-20 und die MX-12 von Graupner zu Hause. Die MX-12 reicht locker zum steuern von Helis. Auch die Anzahl der Kanäle ist ausreichend, aber:
                        Du hast eine eingeschränkte Menge an Schaltern, die man nicht umsetzen kann. Das verringert die Change, dass die Schalter perfekt dort sitzen, wo du sie brauchst. Und: man ist mit 6 Kanälen bereits am Anschlag. Möchte man später einmal einen Nitro mit Drehzahlregler fliegen, braucht man den 7ten Kanal. Möchte man nen Gyro mit Rettungsfunktion fliegen: fehlt ein Kanal. ßberlegt man mal nen Quadcopter zu fliegen und die ganzen Möglichkeiten ausreizen: Fehlen Kanäle.
                        Ich würde, auch wenn sie geil günstig ist, nicht mehr zur MX-12 empfehlen, wenn man nicht eh plant irgendwann mal upzugraden. Direkt zur MX-16 oder, wenn man Bock hat, direkt 400,- Euro auszugeben, ne MX-20 (oder halt die neue 14er von Futaba oder so).
                        LG, Jens
                        Heli-Club Hamburg
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          Wenn man das Hobby wirklich ernsthaft betreiben will und auch mit dem Gedanken spielt
                          mal andere oder größere Modell und Scale zu fliegen sollte man sich in der Wahl des Senders
                          etwas mehr Gedanken machen.
                          Einen Sender kauft man sich ja nicht alle Tage neu lieber ein etwas besseren kaufen als
                          das man später doch 2-3 mal neu kaufen muss weil der Sender den Anforderungen nicht
                          ausgestattet ist.
                          Ein 6 Kanal oder 7 Kanal würde ich mir dann nicht kaufen .
                          Lieber einen besseren den ich mehrere Jahre für viele Modelle benutzen kann.
                          Wichtig ist mir auch das der Sender mir gut in der Hand liegt und ich ein gutes Gefühl
                          zum Modell entwickeln kann.
                          Wer die nächsten Jahre nur kleine Modelle oder Modell die nicht mehr als 6-7 Kanäle brauchen
                          der kommt natürlich mit einer billigen DX6i oder DX7s aus.
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            Keep it simple!
                            Alle RC-Helis
                            3x Taumelscheibenfunktion
                            1x Hecksteuerung
                            1x Kreiselempfindlichkeit (oder FBL-System)
                            dann noch zusätzlich
                            Elektro-RC-Heli:
                            1x Drehzahleinstellung für Regler/Steller
                            Verbrenner-RC-Heli:
                            1x Gasservo
                            ggf 1x Drehzahleinstellung für Drehzahlregler
                            • 000Red
                              000Red
                              Okay, also wenn möglich lieber ein paar Reservekanäle. Soweit verstanden. ^^
                              Nur woher weiß ich, ob ich das Hobby wirklich "ernsthaft" betreiben werde?
                              Wird jetzt vielleicht ein bisschen OT, aber ich hoffe die Moderatoren verzeihen mir dieses eine Mal:
                              Ich hab vor 2 Jahren mal bei nem Flugtag zugeschaut und war einfach hin und weg von den Helis...
                              Also hab ich mir nen günstigen Esky Belt CPX zugelegt und bin (nach einigen Flügen mit EasyFly3) losgeschwebt... zu hoch geschwebt... mit der Nase zu mir geschwebt und abgestürzt... Das war frustrierend...
                              Dann hab ich ihn repariert und trau mich aber nicht wirklich zu fliegen... Vor allem hab ich jetzt Angst vor der Höhe... Ein Bekannter sagt immer "Höhe ist dein bester Freund!" Naja... ^^'
                              Dann hab ich mir nen Easy Trainer 1280 zugelegt (um weniger "Richtungen" korrigieren zu müssen) mit dem ich recht gut zurecht komme... Vor der Höhe hab ich jetzt (mit dem Flugzeug) keine Angst mehr...
                              Aber ich will Heli fliegen...
                              Mein Bekannter fliegt schon 10 Jahre lang... und wenn er mit seiner Logo (kp, wie groß die genau ist... ca. 1m Rotordurchmesser) so nen richtig schnellen Rundflug fliegt oder mit seinem T-Rex 500 ne Rolle fliegt, dann motiviert mich das ungemein...
                              Aber ich hab Angst, dass ich jetzt so viel Kohle investier und irgendwann der Reiz verloren geht... Das wäre ziemlich schade...
                              Kann dazu vielleicht einer etwas sagen?
                              Hatte einer von euch auch so einen bzw. so einen ähnlichen Start?
                              Lässt der Reiz irgendwann nach? :dknow:
                              Vielen Dank schonmal für Eure schnellen Antworten
                              000Red
                                Kommt drauf an, wie alt du bist. So in der Bubität zwischen 15 und 40 stellen viele Jungs lieber den Mädels nach und eine gewisse Modellbaupause stellt sich ein. Kurz vor der Pension reizen einen die Mädels dann nicht mehr so (oder ists umgekehrt ), dann fangen viele wieder zu fliegen an und hören nicht mehr auf. Allenfalls wird die Branche innerhalb des Modellbaus gewechselt (Trucks, Eisenbahnen, Segelflugzeuge etc.). Aber das Hobby ist so vielfältig! Nur Frauen sehen uns als etwas einfältig an.
