AR7000 - bindet nicht
  • Fabry
    • 15.03.2010
    • 577
    • Olli
    • Taunus
    Hallo, wahrscheinlich denken nun alle hier im Forum : Der soll es seinlassen und ist zu blöd, kann man denn soviel Pech auf einmal haben?
    Habe nun von Spektrum einen Ersatz AR7000 erhalten (Vermutung war der AR6200 sei defekt) und wollte diesen vor Einbau mal mit meiner DX6i binden, aber der Hauptempfänger blinzelt trotz 5 Volt RX Akku und Bindestecker am Batt-Platz nur gaaaaaaanz schwach. Der Satelit macht schon einen besseren Eindruck blinkt fast so wie mein AR6200. Bekomme aber keine Bindung hin... was mache ich falsch?
    Ich habe noch einen AR61110e und den AR6200 , beide kann ich ohne Probleme binden*
    Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
  • Leafgreen
    Leafgreen
    AW: AR7000 - bindet nicht
    Der AR7000 passt meines Wissens nicht an die DX6
    • Fabry
      • 15.03.2010
      • 577
      • Olli
      • Taunus
      ßh, dass wusste aber der Mitarbeiter vom Support ?? Wieso schickt er mir diesen dann?
      • Leafgreen
        Leafgreen
        falls doch probier mal folgendes..
        Bind-Stecker an den Strom-Steckplatz des AR7000(quer),dein Strom dann auf irgend ein Steckplatz der Sersos..so bindet zumindest die DX7!
        • Fabry
          • 15.03.2010
          • 577
          • Olli
          • Taunus
          genau so habe ich es ja gemacht.
          • Leafgreen
            Leafgreen
            ich lag wohl falsch,das muss a anderes Problem sein..
            schau mal
            • dl7uae
              dl7uae
              Der Sat MUSS beim Startup an der Main Unit stecken.
              Den Saft auf einen der normalen Steckplätze, denn zum Binden muss die Main Unit am BAT-Anschluss die Brücke sehen (Bindstecker).
              • Helm
                Helm
                HI
                aus der Bedienungsanleitung der DX7: Achtung: Der AR7000 Empfänger arbeitet mit der DSM2 Technologie und ist auch nur mit DSM2 Sendern zu beteiben. Der AR7000 Empfänger funktioniert nicht mit der DX6.
                Steht auf Seite 19.
                • Hermann Schellenhuber
                  So ist es, nur hast du oben den Zusatz "i" überlesen. Die hier erwähnte DX6i kann DSM2 und funktioniert auch mit dem AR7000.
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  • wsh
                    wsh
                    Der AR7000 arbeitet problemlos mit der DX6i!
                    Natürlich kann der 7te Kanal nicht genutzt werden (AUX2)
                    Fabry: Ich würde mal die Stromversorgung überprüfen. Du schreibst 5V! Hast du einen 5 oder 4 Zeller?
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Beim Sender war er ja noch gar nicht. Die LED an der Basiseinheit flimmert nicht, das Ding ist nicht im Bind-Modus.
                      • Fabry
                        • 15.03.2010
                        • 577
                        • Olli
                        • Taunus
                        Genau, die LED flimmert nur ganz mickrig... da kann man ja nix falsch machen beim Anschluss?
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Hast Du denn den Saft an einem gewöhnlichen Anschluss stecken, nicht an BAT, da sitzt ja die Bind-Brücke.
                          • Schneipe
                            Schneipe
                            Stecker richtig herum drin? (+ -)
                            Ansonsten tippe ich auf defekten RX Akku
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              Hatte ich mich nicht getraut, zu fragen.
                              Nur würde dann der Sat nicht leuchten wie ein Weihnachtsbaum, ist ja intern derselbe Spgs.regler, 3,3V.
                              Zuletzt geändert von Gast; 09.05.2010, 10:19.
