Walkera RX2801pro + GP 750
  • Mich450pro
    Mich450pro
    Hallo Leute
    ich Baue grad nen T rex 450 auf mit der Walkera 2801 pro + RX2801pro Empfänger. Finde die Anlage sehr gut und einfach zu Proggen fliege mit der noch nen 4G6.
    Jetzt meine Frage:
    Wo schliesse ich bei dem Empfänger das einadrige Kabel des Kreisels an? Bei AUX 1, 2 oder 3? Oder sonst wo?
    Gyro selber habe ich natürlich an Throttle gehängt.
    Falls jemand auch nen Rex mit der Walkera Funke fliegt wie oder wo habe ihr die Rollservos angeschlossen? Habe den Re Rollservo bei aux 1 anschliessen müssen, dass alle 3 Servos gut miteinander funktionieren.
    Micha
  • thrillwood
    thrillwood
    AW: Walkera RX2801pro + GP 750
    das einadrige Kabel kommt in Aux 2.
    Ansonsten scheinst du ja alles richtig angeschlossen zu haben.
    Den GP750 konnte ich bisher nicht höher als 67% im HH mit der RX2801 fliegen. Das auf verschiedenen Helis mit verschiedenen Heckservos.
    Gruß Marc
    • Mich450pro
      Mich450pro
      Danke für deine Antwort.
      Hm ist es auch normal, dass ich einen Rollservo an AUX 1 Anschliessen musss, damit die 3 Taumelscheibenservos gut miteinander funktionieren. Wenn ich den re Rollservo bei GEAR anschliese geht er zwar mim Pitch mit den anderen zwei mit hoch aber bei den anderen Funktionen macht er keinen mux.
      • thrillwood
        thrillwood
        Ja, das ist schon normal. Ein Servo gehört in Aux 1. Die ersten 4 Steckplätze im Empfänger werden belegt, dann ein Platz frei, dann wieder die nächsten 2 Plätze benutzen.
        Gruß Marc
        • Mich450pro
          Mich450pro
          Vielen Dank Marc Du hast mir gut weitergeholfen
          Gruß Micha
          • thrillwood
            thrillwood
            sag mal, du hast aber den kreisel nicht wirklich an throttle gesteckt, oder?
            Der gehoert natuerlich an rudder
            Gruss Marc
            • KDS-freak
              KDS-freak
              Gruss Marc
              das würde ich auch mal sagen
              bei mir hab ich´s so :
              erste beiden kanäle die roll servos, dritter steckplatz den motor 4ter das heck, fünfter ist leer 6ter ist dann das nick servo-bzw. das letzte ts servo und der 7bte kanal wird von der kreisel empfindlichkeit belegt.,
              chris
