Damit es stimmig eingebaut werden kann muß die Laufrichtung umgepolt werden. Reicht es wenn ich dann in der Funke Kanal 4 Heckservo umpole oder muß ich zwecks Gyro noch was beachten? MfG
FF-7 Heckservo-Umpolung
Hallo, ich verbaue gerade ein Heckservohalter von Quick UK, also wandert das Servo von vorn nun aufs Heckrohr.
Damit es stimmig eingebaut werden kann muß die Laufrichtung umgepolt werden. Reicht es wenn ich dann in der Funke Kanal 4 Heckservo umpole oder muß ich zwecks Gyro noch was beachten? MfG2xRaptor 50 SE, , FF7,
Mc-20,Yak 50, Wilga, usw...Stichworte: -
Hermann Schellenhuber
AW: FF-7 Heckservo-Umpolung
Servus,
falls das Servo nach dem Einbau das Heckgestänge wirklich in die andere Richtung bewegt als vorher, dann mußt du sowohl im Sender die Laufrichtung, als auch am Gyro die Wirkrichtung ändern. Danach nochmal genau kontrollieren.
Schöne Grüße,
Hermann
