L/S mit FC-28 und WC II ?
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    kann man L/S mit ner FC-28 V3.2(als Schülersender) und ner 9Z WC II (als Lehrersender) machen? Wenn ja, was brauch ich dazu alles? Klinkenbuchse für die 28er? Oder welche Buchse(5-Pol o. Klinke) hat die 9Z WC II? Danke schonmal im Vorraus [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--]
    GruÃ?
    Steffen
  • dheli
    dheli
    Hallo Steffen,
    soweit ich weiß ist bei der WC II und FC 28 keine Einzelübergabe möglich, aber frag mal Markus Fiehn der kennt sich da Bestens aus.
    Gruß Dietmar
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      Hi Dietmar,
      also die FC-28 V3.2 hat Einzelübergabe. Aber bei der 9Z weiß ichs auch nicht Aber wenn sie es hätte, ginge es dann?
      GruÃ?
      Steffen
      • Markus Fiehn
        heli.academy
        • 13.04.2001
        • 3896
        • Markus
        • Obersülzen
        Hi!
        Also es geht auf jeden Fall. Du brauchst eigentlich nur das standard L/S-Kabel für die 9Z (F-1425). Ein Stecker in die Buchse an der 9Z, der andere in die FC28. Dann stellst Du in der 9Z den Lehrer-Modus ein und die Kanäle, die Du übergeben willst.
        Bei der 9Z WC war´s da allerdings so, dass man nur Servos übergeben konnte, keine Funktionen. Das heißt, dass beim übergeben von Pitch auch nur das Pitch-Servo läuft und nicht die hinterlegte Gaskurve. Es sei denn, man übergibt auch Gas und hat am Schülersender die entpr. Kurve programmiert (Was aber an der FC28 kaum ein Problem darstellt ). Die WCII soll aber angeblich Funktionsübergabe können, womit das dann auch kein Problem mehr darstellt.
        Markus
        • Steffen Schröck
          • 02.06.2001
          • 7112
          • Steffen Schröck
          Hi Markus,
          vielen Dank für die Antwort [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--] Das hört sich ja schonmal nicht schlecht an
          GruÃ?
          Steffen
          • I.T.
            I.T.
            habe die Kombi so eingesetzt und es war überhaupz kein Problem. In der FC 28 muß aber ein voll funktionsfähiges Programm drin sein sonst funktioniert es nicht, die WC II übergibt nur die gesamte Funktion an die FC 28 also Gaskurve und Servowege an der FC 28 einstellen und los geht´s. Das Standardt Kabel reicht voll aus. Gibt´s bei Günther Buchholz in Düsseldorf recht günstig als Nachbau.
            Schalter hat die WC II zur ßbergabe ja genug.
            Ingo
            • Henk
              Henk
              Frage:
              Functioneert es auch anders ?
              FC-28 Lehrer
              WCII Schuler
              Und kann man auch kabel F-1529 benutzen ?
              Henk
              • ma.hocke
                ma.hocke
                Hi Steffen!
                Fragst du schon nach wegen den Osterferien?
                Ist ja super, was bisher geschrieben wurde (das es klappt).
                • Steffen Schröck
                  • 02.06.2001
                  • 7112
                  • Steffen Schröck
                  Hi Ingo,
                  hat der Günther Buchholz auch eine HP? Oder weiß jemand, wie das Kabel aufgebaut ist?
                  GruÃ?
                  Steffen
                  • Steffen Schröck
                    • 02.06.2001
                    • 7112
                    • Steffen Schröck
                    Weiß denn niemand wie das L/S-Kabel aufgebaut ist? Ich meine da mal was früher gelesen zu haben, finds aber nich mehr ;(
                    GruÃ?
                    Steffen
                    • ma.hocke
                      ma.hocke
                      Hi!
                      Würde mich auch ´mal interessieren, bräuchte man nicht immer diese "überteuerten" L/S Kabel kaufen.
                      Danke!
                      • I.T.
                        I.T.
                        rufs du hier 0211 / 3850431 gibt es billig und gut.
                        Normale Ladenöffnungszeiten.
                        Hab damals irgenwas mit 25 DM bezahlt und funkioniert Top.
                        Habe auch an selberlöten gedacht aber Stecker und Kabel besorgen und Löten war mir zu lässtig und was wenn mal ein Kabel falsch ist - zu riskant.
                        Ingo
                        • Steffen Schröck
                          • 02.06.2001
                          • 7112
                          • Steffen Schröck
                          Hi Ingo,
                          vielen Dank für die Tel. Werde Montag mal versuchen bei ihm anzurufen
                          GruÃ?
                          Steffen
