AR6100 in Rumpfeinbau - Empfangsleistung
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    Möchte meinem Speedboot einen Ar6xxx Empfänger gönnen und diesen mit meiner Dx6i bedienen.
    Bin mir aber unsicher ob ich den Empfänger im Rumpf plazieren kann, ohne das die beiden Antennen nach ausen schauen und demzufolge die Empfangsleistung eingeschränkt ist / wird
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
  • chris-eschi
    • 30.06.2009
    • 880
    • Landkreis MB / RO
    AW: AR6100 in Rumpfeinbau - Empfangsleistung
    Hi.
    Ich fliege den AR6110 in meinem Mini Titan mit Rumpf.
    Die Antenne sind komplett vom Rumpf umhüllt und schauen nicht raus.
    Ich kann damit problemlos an die Sichtgrenze fliegen
    GruÃ?, Christian
    • BlackBaron1971
      RC-Modellbau-Center
      • 21.07.2009
      • 3527
      • Uwe
      Super. Dann teste ich das mal mit dem Boot, notfalls muss ich dann halt dahin schippern, wenn die Empfangsleistung nicht reicht
      RC-Modellbau-Center
      OnlineShop
      RC-Modellbau-Center
      • Hermann Schellenhuber
        Servus,
        achte aber beim Einbau darauf, daß die Antennen möglichst hoch über der Wasseroberfläche sitzen. Also entweder Empfänger so hoch wie möglich im Boot montieren, oder aber bei längeren Antennen mit Zuleitung zumindest eine in einem senkrechten Antennen-Rohr nach oben über dem Boot platzieren (Rohr natürlich oben geschlossen, sonst läuft dir da womöglich mal etwas Wasser rein). Es gibt übrigens von Spektrum einen eigenen Empfänger für Boote (spritzwasserfest), der geht allerdings nur mit den Car-Sendern. Aber zumindest beim Einbau kannst du dir was abschauen, findest sicher was im Netz.
        Schöne Grüße,
        Hermann
