90° einstellung bei servos
  • Linken98
    Linken98
    Hallo da bin ich wieder :-)
    Ich hab eine dx6i und will die servos 90° meschanisch einstellen ohne subtrimm, nun hab ich eine frage muss ich die servos nach dem digitalen MONITOR bei der dx6i einstellen oder laut den knüppeln in der mittelstellung? denn wenn ich die knüppel mittelstellung mache passt das nicht mit dem monitor überein!
    mfg sascha aka anfänger
    AW: 90° einstellung bei servos
    Dann ist der Sender nicht ganz sauber kalibriert. Aber egal, so genau ist es ja nicht, Hauptsache ungefähr 90°. Und Subtrimm ist natürlich auch erlaubt.
    • Hermann Schellenhuber
      Servus,
      deiner Aussage entnehme ich, daß deine DX6i geringe Abweichungen zwischen mechanischer Nullstellung der Knüppelaggregate und der auf dem Servomonitor hat (sofern keine Trimmungen aktiv sind). Kann man selber neu kalibrieren:
      Falls du dazu fragen hast, nur her damit
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • Linken98
        Linken98
        mhh komisch, aber bei meiner mini titan einstellung bei der dx6i passt es ganz genau, hat as was mit der pitch curv oder thro curv zu tun?
