T8 - HH und Normalmode auf Schalter
  • Hobbyseiten
    • 27.10.2008
    • 323
    • Dirk
    • NRW
    irgendwie hab ich einen Knoten im Hirn....
    Ich hab die Futaba T8 neu, und möchte nun per Kippschalter den GY401 umschalten können zwischen HH und normalem Modus. Flugzustandsunabhängig.
    Die Empfindluchkeit hab ich Flugzustandsabhängig auf den rechten Drehknopf gelegt. Das funzt.
    Wer kann mir helfen?
    Danke
    Gruß Dirk
    X50E / TRex450 ProV2
    Phantom2 / ETurbine / ZMR250
    Horus X12s / Taranis X9E / T8FG /
  • Michael W
    Michael W
    AW: T8 - HH und Normalmode auf Schalter
    Hast du den Poti über freien Mischer auf den Empfängerausgang gelegt?
    Ein Poti macht eigentlich überhaupt keinen Sinn für die Empfindlichkeit.
    Normal macht man das über Schalter im Gyromenü.
    • Hobbyseiten
      • 27.10.2008
      • 323
      • Dirk
      • NRW
      Ich habe im Modell Menü unter Kreisel
      den Feintrimm auf RD gelegt.
      Die jeweiligen Flugzustände werden auch über Schalter aktiviert.
      Nun möchte ich lediglich den Gyro von AVCS auf normal auch über Schalter umschalten können - aber wie?
      Gruß Dirk
      • Hobbyseiten
        • 27.10.2008
        • 323
        • Dirk
        • NRW
        ....kann es sein, dass ich lediglich im Kreiselmenü
        von Flugzustand auf Schalter gehen musste, um das zu realisieren?
        So kann ich nun unabhängig vom Flugzustand
        z.B.:
        auf #1 Normal 40% und Feintuning auf LD
        auf #2 AVCS 30% und Feintuning auf LD
        auf #3 AVCS 40% und Feintuning auf LD
        einstellen. Denke ich da richtig?
        Danke
        Gruß Dirk
        • Michael W
          Michael W
          Ich merke schon, dir hilft kein T8 User.
          Ich habe übrigens ne T10.
          Die Lobeshümnen über die T8 verstummen genau an dieser Stelle, wenn man die -Anleitung liest. Ich habe es gerade gemacht.
          Ein guter Rat: Nimm nen freien Mischer oder versuch sie los zu werden und kauf ne T10.
          Aus diesem Grunde habe ich die T12 gegen eine T10 getauscht.
          Bei der T12 musste Logik dem Schwachsinn weichen.
          • Michael W
            Michael W
            Ein Auszug aus den Anleitungen
            T8
            Mit Hilfe dieser Funktion lässt sich die Kreiselempfi ndlichkeit
            vom Sender aus verstellen. Neben der Kreiselempfi ndlichkeit
            als %-Wert kann der Kreiseltyp ausgewählt werden. Für einen
            Kreisel lässt sich pro Flugzustand eine vorprogrammierte Kreiseleinstellungen
            (Empfi ndlichkeit) vornehmen und per Flugzustandsumschaltung
            abrufen.
            Bevor Werte geändert werden, entsprechenden Flugzustand
            über den zugewiesenen Schalter oder der -EDIT-
            Funktion wählen.
            Markieren Sie mit dem -CAP TOUCH FELD- die -KREISEL--
            Funktion im Hubschrauber Modell-Menü und bestätigen Sie die
            Auswahl mit -RTN�. Das Display stellt sich wie folgt dar:
            Diese Funktion ist generell in jedem FZS eingeschaltet. Um in
            auszuschalten wie gewohnt auf das Feld -EIN- navigieren und
            auswählen. Nach der ßnderung wird Im Feld -INA- angezeigt.
            In der Zeile -TYPE- wird der verwendete Kreiseltyp eingestellt.
            Für die AVCS- oder Heading-Hold-Gyros wird als Typ -GY- vorgegeben.
            In der Spalte -AVCS- kann vorgegeben werden, ob
            der verwendete Kreisel im -AVCS- (Heading Hold) - oder im
            normalen Modus arbeitet. Weitere Hinweise entnehmen Sie der
            Anleitung des von Ihnen verwendeten Kreisels.
            Je nach eingeschaltetem Flugzustand kann im Feld -RATE-
            der %-Wert für die Kreiselvorgabe vorgegeben werden. Dazu
            das Feld markieren und die Einstellung mit dem -CAP TOUCH
            FELD- vornehmen. Die Voreinstellung beträgt 80%. Durch eine
            Be tätigung der -RTN--Taste von mind. 1. Sek. wird die Vor einstellung
            wieder wirksam.
            Unter -FEIN TRIMM� lassen sich die Einstellungen für den Feinabgleich
            durchführen. Es lässt sich ein Geber programmieren,
            mit dem ein Feinabgleich der Mischereinstellung durchgeführt
            werden kann. Zuerst muss der gewünschte Geber im Feld ----
            bestimmt werden. Dazu das entsprechende Feld markieren und die Auswahl mit dem -CAP TOUCH FELD- im Schalter-/Geberauswahl-
            Menü vornehmen. Jeder der Geber kann ausgewählt
            werden. Die aktuelle Einstellung und die Wirkrichtung werden
            angezeigt. Danach muss der % Wert im Feld -TRIMM- eingestellt
            werden.
            Wurde für die Funktion -Kreisel� im Menü -FUNKTION- ein
            separater Geber (Drehregler z.B. LD) ausgewählt um diese Einstellwerte
            zu übersteuern, so hat dieser Geber keine Funktion.
            Menüeinstellwerte und Geberposition arbeiten u.U. gegeneinander.
            Allerdings kann die Kreisel Funktion auch über Schalter abgerufen
            werden. Dazu markieren Sie mit Hilfe des -CAP TOUCH
            FELDES- die -FLUGZUST.- Funktion im Display. Nun kann
            -SCHALTER- ausgewählt werden. Das Display stellt sich wie
            folgt dar:
            Auch diese Funktion muss zunächst in der Zeile -INA- aktiviert
            werden. Zuerst das Feld markieren, die Einstellung mit dem
            -CAP TOUCH FELD- vornehmen und die Aktivierung mit -RTN�
            abschließen. Im Feld wird danach -EIN- bzw. -INA- angezeigt.
            In der Zeile -SW- kann nach dem bekannten Verfahren ein
            Schalter und dessen Betätigungsrichtung, zur Umschaltung der
            Empfi ndlichkeit, bestimmt werden.
            Die Voreinstellung steht auf ----, d.h., die Funktion ist immer eingeschaltet.
            Ausserdem kann unter -#1- mit Hilfe des -CAP TOUCH FELDES-
            und der -RTN- Taste andere Ebenen (1-5) eingestellt werden.
            Alle anderen Einstellungen werden genauso wie unter -FLUGZUST.-
            eingestellt.
            T10
            KREISEL (KREISEL EMPFINDLICHKEIT)
            Mit Hilfe dieser Funktion lässt sich die Kreiselempfindlichkeit
            vom Sender aus verstellen. Dabei muss der entsprechende
            Eingang des Kreisels mit dem Kanal -5- des Empfängers verbunden
            werden. ßber einen zu wählenden Schalter können
            unterschiedliche , voreingestellte Werte abgerufen werden.
            Im -Advanced 1/2--Menü muss mit dem Cursor das -KREISEL-
            Menü ausgewählt und durch einen Druck auf den Drehknopf
            bestätigt werden.
            Mit dem Cursor erfolgt die
            Auswahl innerhalb des
            Menüs. Mit einer Betätigung
            der -End--Taste ge -
            langen Sie zurück zum
            Advanced-Menü 1/2.
            Zuerst muss diese Option mit Hilfe des 3-D-Hotkeys aktiviert
            werden. Dies wird angezeigt, der Schriftzug wechselt von-INH-
            auf -ACT�.
            Moduseinstellung (MODE)
            Es stehen zwei verschiedene Modi zur Verfügung.
            Mode > STD
            Einen für herkömmliche Kreisel, bei denen die Kreiselempfindlichkeit
            (0 -100 %) über den ganzen Drehregler
            /Schieberweg verteilt ist.
            Mode > GY
            Der zweite Modus ist für Kreisel die umschaltbar
            sind, bei denen zwischen Normal- und AVCSModus
            umgeschaltet werden kann.
            Einstellwerte: AVC 0.....100%, NOR 0.....100%
            Nach der Anwahl der letzten Menüzeile (SW) kann
            mit Hilfe des 3-D-Hotkeys ein Aktivierungsschalter ausgewählt
            werden. Die Voreinstellung sieht den Schalter -F- vor.
            In Abhängigkeit des ausgewählten Schalters sind 2 oder 3 Vorgabewerte
            (RATE) einstell- und abrufbar.
            Wenn der Schalter -Cond� (Flugzustand) ausgewählt ist, lässt
            sich für jeden Flugzustand eine separate Rate einstellen, welche
            mit dem Flugzustands-Umschalter automatisch mit umgeschaltet
            wird.
            Damit haben Sie die Möglichkeit für jeden Flugzustand die
            optimale Kreiselempfindlichkeit einzustellen.
            Als Richtwert sollte eine Rate von ca. 70 % gewählt werden.
            • Sebalexx
              • 27.11.2003
              • 3045
              • Sebastian
              T8
              abrufen.
              Funktion wählen.
              wieder wirksam.
              werden.
              folgt dar:
              eingestellt.
              T10
              bestätigt werden.
              Advanced-Menü 1/2.
              auf -ACT�.
              Mode > STD
              Mode > GY
              wird.
              _____________________________
              Tach,
              habe beide jetzt nur schnell überflogen, beide aber auch schon mal (allerdings nur Flugzustandsabhängig immer im HH) programmiert.
              Wo genau siehst du den Vorteil der T10 in diesem Fall?
              Ich habe es übrigens auch schon kurz probiert, mit der T8 und erstmal aufgegeben...
              Wollte Flugzustandsabhängig 3 Empfindlichkeiten für 3 Drehzahlen die Vorhanden sind mit einem Schalter "drehen" (also identisches Vorhaben zum HH/Normal beim 401), in meinem Fall für die Bankumschaltung der AC-3X.
              Habe es nicht geschafft - auch nicht per Mischer, hatte probiert einfach den Kreiselkanal als Master und Slave zu setzen und den Mischer mit einem Schalter zu aktivieren, der den Servoweg dann einfach umdreht. Ging nicht, da die T8 den Kreiselkanal zwar als Master zur Verfügung stellt, jedoch kein Ausschlag ankommt - Bug? Feature? Keine Ahnung... Lässt sich auf jeden Fall nicht verwenden.
              Dies sollte eigentlich gehen, habe es aber noch nicht ausprobiert:
              Einziger Weg ist wohl kompliziert und beinhaltet die Umgehung des Kreiselmenüs, also Mischer Programmieren, die man dann zusätzlich auf den Flugphasenschalter legt, darüber wird die Kreiselempfindlichkeit mit den Flugphasen geschaltet und es sollte sich mit einem weiteren Mischer die Servowegumpolung zum Umschalten machen lassen.
              bis denn
              Sebastian
              • Michael W
                Michael W
                Er wills nicht an die Flugphase koppeln, sondern über einen Schalter umschalten.
                Bei der T10 belegt man den Schalter und gibt den Wert für HH und Normal ein.
                Sogar wunderbar mit den Worten AVCS und Normal im Display dargestellt.
                Für 3 Bänke geht das auch mit dem AC-3X ohne Aufwand.
                ßbrigens ne Gute Idee, Ich habe das bisher immer über Geberzuweisung gemacht.
                Zuletzt geändert von Gast; 27.04.2010, 06:35.
                • Hobbyseiten
                  • 27.10.2008
                  • 323
                  • Dirk
                  • NRW
                  folgt dar:
                  eingestellt.
                  ...das scheint des Rätsels Lösung.
                  Eigentlich simpel - wie ich bereits oben geschrieben habe.
                  Aber die ANLEITUNG ist [SIZE="5"]KERNSCHROTT[/SIZE]
                  Bürokratendeutsch
                  Ich werde es am WE testen.
                  Danke
                  Gruß Dirk
                  • Tommesp
                    • 12.05.2008
                    • 361
                    • MFV Teutoflieger, Rock City
                    z.B.:
                    Guten Morgen Dirk.
                    Das würde natürlich funktionieren, hat allerdings den Nachteil, dass Du (wenn Du
                    bei unterschiedlichen Flugzuständen unterschiedliche Kreiselempfindlichkeiten
                    nutzt) zwei Schalter beim Wechsel umlegen müßtest.
                    Beste Grüße,
                    tommes
                    [FONT="Arial Narrow"][/FONT]
                    • mscholz
                      • 14.06.2006
                      • 108
                      • Matthias
                      hallo,
                      ja die deutsche anleitung ist etwas seltsam und teilweise unverständlich.
                      aber mit der englischen version hat bisher alles geklappt.
                      grüße
                      matthias
                      T-Rex 600 N, OS50 SX-Hyper +Zimmermann Schalli, GY401 + S9254, Revlock10, T8FG
                      • QuickMick
                        QuickMick
                        z.B.:
                        Danke
                        Gruß Dirk
                        Korrekt, du musst "nur" den Schalter richtig programmieren und dir dann im gleichen Menu einen Trimmer für die Feinjustage und den Bereich aussuchen.
                        lG
                        M.
                        • Sebalexx
                          • 27.11.2003
                          • 3045
                          • Sebastian
                          Zitat von Tommesp Beitrag anzeigen
                          Guten Morgen Dirk.
                          Beste Grüße,
                          tommes
                          Tach,
                          oder man nimmt für beides den selben Schalter... dann kann man es sich aber auch sparen und gleich Flugzustandsabhängig schalten...
                          Dass es so geht ist doch klar gewesen - oder nicht?
                          Ich ging davon aus, dass wie in meinem beschriebenen Fall einerseits die %Werte Flugzustandsabhängig gewechselt werden sollen, jedoch zusätzlich immer HH/Normal gewechselt werden kann. Das wird eben wirklich unerträglich kompliziert, wie oben beschrieben.
                          bis denn
                          Sebastian
