Antennenverlegung 2,4GHz, T-Rex 600 nitro
  • emce
    emce
    Hallo in die Runde!
    Wollt mal Eure Meinung zur Antennenverlegung im 600er Rexchen hören!
    Wie man sieht hab ich die Antennen in einem Kunststoffröhrchen geführt.
    Wenn ich die Canopy aufsetze, berührt diese leicht den Spritschlauch, wo noch ca ein halber Zentimeter von der eigentlichen abisolierten Antenne rausschaut (im Spritschlauch).
    Wie schauts dahinter mit den Servokabeln aus? Stören die in irgendeiner Weise den Empfang?
    Mache heute noch den Reichweitentest, wollte aber vorab schon mal wissen ob´s so passt. DANKE!!!
    SG
    Martin
  • mad1313
    mad1313
    AW: Antennenverlegung 2,4GHz, T-Rex 600 nitro
    Würd Dir noch 90° Versatz empfehlen, d.h. eine Antenne seitlich weg, die andere nach unten zeigend...möglichst weg vom CFK. Und: Alle Stecker am Empfänger mit Heissleim befestigen.
    Gruss Stefan
    Zuletzt geändert von Gast; 25.04.2010, 07:30. Grund: ad Heissleim;-)
    • emce
      emce
      Danke Stefan! Zumindest eine Antwort hab ich auf meine Frage bekommen!
      Ich weiß nicht ob man es am dritten Bild nicht erkennt, aber habe die Servostecker mit einem braunen Draht gesichert! Das sollte dann doch reichen oder?
      Hab am Samstag auch schon den Reichweitentest gemacht (power-down-modus).
      Bin so ca. 120m weit gekommen, denke das reicht, in der Anleitung stand glaub ich was von mind. 50m!?
      Grüße,
      Martin
      • ukrummi
        • 14.08.2008
        • 376
        • Uwe
        • http://www.mfc-hameln-lachem.de/
        da es annähernd 90° sind ist es gut so.
        90° bleiben 90° egal wie ich diese anwende!
        U.K.
        • Big Marko
          • 13.06.2007
          • 1870
          • Marko
          • MSC Sperber
          sieht ganz gut aus so.
          Hab es ähnlich gemacht.
          Mal ne andere Frage:
          Wozu braucht man denn solch einen großen Empfänger im 600er Nitro?
          Oder hattest du den noch rumliegen?
          Gruß Marko
          • seijoscha
            seijoscha
            Den hatte er bestimmt noch liegen oder aus dem ff10 Set.
            Ich habe den auch im Trex Nitro drin weil ich ihn über hatte habe es fast genau so gemacht.
            Nur alle Stecker mit Heizkleber gesichert.
            • Big Marko
              • 13.06.2007
              • 1870
              • Marko
              • MSC Sperber
              Hab meine stecker gar nicht gesichert. Die gehen da so stramm rein dass da gar nix raus rutschen kann!
              Ich weiß nicht wie das bei euch ist aber ich brauch das nicht.
              Gruß Marko
              • seijoscha
                seijoscha
                Gruß Marko
                Das denken viele und schwuppdiwupp ist mal einer raus.
                Ich kenne einige denen das schon passiert ist war live dabei .
                Kommt gut wenn auf einmal das Roll Servo Kabel raus rutsch und der Heli nicht mehr
                aus der Schräglage zu Steuern ist .
                Und immer weiter gen Boden rast !!
