Expoeinstellungen bei Futaba FF7
  • blade00
    • 844
    • Karl
    • MFC-Silbergrube NÃ?
    Guten Abend
    Habe folgendes Problem. Möchte bei meiner Futaba FF7 die Heckempfindlichkeit per Expo einstellen.
    Meine Fragen dazu:
    1) muss ich die Expoeinstellung auf einen Schalter legen?
    2) muss man bei Dual Rate D/R auch einen Wert eingeben oder kann man den voreingestellten Wert von 100% so lassen?
    3) oder reicht es wenn ich bei Expo zb. eine - 30% (oder auch mehr) Wert eingebe um meine Heckempfindlichkeit zu verringern.
    Folgende Schalter sind voreingestellt:
    Rollfunktion Schalter D
    Nickfunktion Schalter A
    Heckrotor Schalter B
    Jetzt ist es aber so, dass der Schalter B für den Kreisel ( Normal und Heading Hold Modus) belegt ist.
    Darum auch meine Frage ob ich wenn ich Expo einstelle auch einen Schalter damit belegen muss oder reicht es wenn ich einfach nur den Wert einstelle.
    Danke schon mal im Voraus für eure Tipps.
    Lg Markus
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: Expoeinstellungen bei Futaba FF7
    Hi, wofür brauchst du das *
    Heckempfindlichkeit per Expo? wer macht den sowas
    leg die Heckempfindlichkeit auf die Flugzustände für jeden FZS ein anderer Wert z.b. bei
    1800U/min 45%
    2000U/min 40% u.s.w
    1. ist das besser weil man nicht ausversehen mal im Normal Modus fliegt
    2. brauch man sich nach dem man alles erflogen hat nie wieder drum kümmern.
    • blade00
      • 844
      • Karl
      Kenne mich mit den Einstellen leider noch nicht so aus da ich noch Anfänger bin. Und darum wollte ich die Heckempfindlichkeit per Expo ein wenig reduzieren.
      Bin ja gestern schon geflogen ( Schweben) es passt eigentlich alles bis auf das Heck, dieses geht für mich als Anfänger ein wenig zu schnell.
      Lg Markus
      • Thallius
        Thallius
        Dann must du nur den Servoweg fürs Heck ein wenig begrenzen. Versuchs mal mit 70% dann sollte es angenehm sein. Bei meiner FF10 heißt das Endpunkte. Ka wie es bei der FF7 genannt wird.
        Claus
        • blade00
          • 844
          • Karl
          Also bei mir ist das auch im Menü ENDPUNKTE. Das heißt jetzt ich muss mir nur noch den Kanal für das Heck suchen und kann dann da deinen vorgeschlagenen 70% einstellen? 70% als Anfänger sollten ausreichen oder?
          Lg Markus
          • Thallius
            Thallius
            Genau und wenns dir dann zu langsam ist, stellst es halt auf 80% Aber denk dran es für beide seiten einzustellen
            Claus
            • blade00
              • 844
              • Karl
              Vielen Dank für die Tipps. Werde ich am Nachmittag gleich mal versuchen und euch (dir) am Abend dann berichten ob es funktioniert hat.
              Markus
              Lg Markus
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                Auch die FF7 kann je nach Flugzustand/-phase (CONDITION) für die Gyro-Empfindlichkeit einen Wert vorgeben ohne an den Endpunkte rum zu fummeln. Steht im Handbuch.
                • Thallius
                  Thallius
                  Was hat die Gyro Empfindlichkeit denn mit der Drehrate zu tun ?
                  Claus
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    Ich erklär es dir...
                    Heckempfindlichkeit ==> Gyro-Emfpfindlichkeit
                    Heckdrehrate ==> Dual-Rate (D/R) aber nicht Expo!
                    Nur wenn dies nicht geht oder man was spezielles will, dann die Servoendpunkte verändern.
                    Mit Expo hat beides nix zu tun; Expo ändert nur die Drehratenänderung abhängig von Knüppel. D.h. hohes Expo ==> Um die Knüppelmitte geringere Drehraten = ruhiger; trotzdem bei großem Knüppelausschlag die volle Drehrate.
                    Expo unter 15% (bei Futabe -15%) merkt man kaum; 25% -35% sollten auch bei einem Anfänger reichen.
                    Zuletzt geändert von JMalberg; 24.04.2010, 10:17.
                    • Thallius
                      Thallius
                      Wenn mir das Heck zu schnell dreht, sprich bei wenig Knüppelweg der Heli schnell giert, dann reduziere ich die Drehrate. Ob ich das via Endpunkte oder D/R mache ist gehopst wie gesprungen, hat nämlich absolut die gleiche Funktion.
                      Von Expo habe ich nirgends gesprochen.
                      Und er meinte nicht die Gyroewmpfindlichkeit sondern die Drehrate, wie man im zweiten Post dann gut erkennen kann.
                      Claus
                      Zuletzt geändert von Gast; 24.04.2010, 10:25.
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        Nö, aber ich erklär es dir dann mal später.
                        (Muss getz fliegen gehen.)
                        • blade00
                          • 844
                          • Karl
                          Hmm.. jetzt bin ich ein wenig verwirrt. Also doch einen Exopwert einstellen und doch nicht den Endpunkt?
                          Mir geht es wirklich nur darum, dass ich mein Heck langsamer steuern kann.
                          Und wenn man ein Expo einstellt muss man den D/R Wert dann auch anpassen ? oder kann ich den voreingestellten Wert 100% so lassen.
                          Wie sieht es dann mit der Schalterbelegung aus? Muss ich das Expo dann auf einen eigenen Schalter legen? oder reicht es wenn ich nur einen minus Prozentwert eingebe damit das Heck langsamer zu steuern geht.
                          Bin für jeden Tipp der mich zum Erfolg führt dankbar
                          PS. Es geht mir wirklich nur um die Drehrate vom Heck
                          Markus
                          Lg Markus
                          • TripplexM1
                            • 17.01.2009
                            • 2053
                            • Hannes
                            • HSV-Aigen
                            Drehrate nur mit Dualrate verstellen.
                            Wie schnelle das Heck um die Knüppelmitte Reagiert geht nur mit Expo verstellen
                            Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
                            • blade00
                              • 844
                              • Karl
                              Also wenn ich jetzt den Expowert ändere ( minus Wert eingebe) reagiert mein Heck dann langsamer ? Verstehe ich das jetzt so richtig?
                              Lg Markus
