Fasst 6106 Empfänger blinkt sehr schnell Rot und Grün
  • Zeus0190
    • 08.01.2009
    • 494
    • Wolfgang
    • Krumbach / Schwaben
    Hatte heute nen Absturz mit meinem 450 T-Rex,
    dabei hatte sich ein TS-Servo verklemmt, habs
    auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt.
    Jetzt hab ich aber das Problem das der Empfänger
    nach dem einschalten zwar die Initialisierungsphase
    durchmacht, aber dann sehr schnell abwechselnd
    Rot und Grün blinkt.
    In der Anleitung steht nicht behebbarer Fehler,
    heißt das jetzt das ich den Empfänger weg-
    schmeissen kann ?
    Allerdings war nach dem letzten Flug auch
    der Akku meiner FF-10 leer, aber wenn der
    Empfänger kein Signal empfängt leuchtet er
    normalerweise ja nur Rot, oder meldet der
    auch wenn das Signal zu schwach ist ?
    Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
  • BugBear
    BugBear
    AW: Fasst 6106 Empfänger blinkt sehr schnell Rot und Grün
    ich würde mich an den Robbe Service wenden (Robbe-Siegel?).
    Gruß Volker
    • Zeus0190
      • 08.01.2009
      • 494
      • Wolfgang
      Puh, sitzt gerade bei meiner Freundin, weiß gar net
      ob da ein Robbe-Siegel drauf ist, hab ich bei Freakware
      gekauft.
      • Zeus0190
        • 08.01.2009
        • 494
        • Wolfgang
        Sodale, hatte jetzt mal Zeit alles durch zu schauen,
        liegt an einem der DS410M TS Servos. Wenn ich
        den besagten abstöpsel geht wieder alles einwandfrei.
        Wenn ich das Getriebe von dem besagtem Servo
        ausbaue gehts auch, der Servo läuft nur endlos,
        allerdings konnt ich an den Zahnrädchen nichts finden.
        Wenn ich sie wieder aufstecke dreht er kurz in beide
        Richtungen und dann geht das geblinke wieder los.
        Wird dann auch richtig heiß das Servo.
        Weiß hier vielleicht jemand was zu dem Problem ?
        Puh, auf jeden Fall schon mal günstiger als ein neuer
        Empfänger.
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          In diesem Thread steht, dass die DS410M angeblich generell zu Defekten neigen:
          Wenn ich das Getriebe von dem besagten Servo
          ausbaue, gehts auch, der Servo läuft nur endlos
          Läuft der Servomotor in beide Richtungen, je nach Knüppelstellung?
          • Thallius
            Thallius
            Das kommt öfter vor.
            Das Servo ist hin. Würde ich auch gar nicht groß dran rumbasteln. Kannst du problemlos durch ein Savox ersetzen. Das kostet dann 18 Euro oder so. Hat ein Freund gemacht und man merkt beim Fliegen nichts. Ich würde jetzt mal behaupten die sind eh Baugleich aber da ich sie noch nicht zerlegt habe kann ich es nicht beweisen.
            Claus
            • Andreas Perzl
              VIRA
              • 27.09.2009
              • 3068
              • Rgbg
              Hört man öfter und auf Helifreak gibts glaub ich ne Abstimmung wo rauskommt das 30% damit Probleme haben,
              obs stimmt ist was anderes!
              Will es nicht verschreien aber ich hab meine DS410M seit 270 Flügen im Einsatz (á 5m30) und die mussten schon viele viele Tic-Tocs aushalten
              Kumpel hat seine seit gut 100 Flügen drin und auch keine Probleme!
              Laufen noch einwandfrei. Hab mir aber die Mühe gemacht die Löcher aufzufeilen damit Sie ohne Spannung im 450 Pro Chassis sitzen.
              Ich denke das ist enorm wichtig (Spalt zwischen Gehäuse u. Getriebe ist sehr gering)!
              Crash haben sie noch keine mitmachen müssen...
              Nur mal so als Info
              Mfg,
              Andi
              ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
              • Zeus0190
                • 08.01.2009
                • 494
                • Wolfgang
                Alles klärchen, das Ding liegt in der Tonne
                und baugleiches Savox ist bestellt.
