Jamara WFT 9 , 2,4Ghz ruckartiges Fahren der Servos
habe ein Problem mit dieser Anlage. Die Servos fahren schnell aber sehr ruckartig und hackend über den ganzen Weg. Was kann man tun? Fliegen kam man so nicht.
Der Service v. Jamara meinte, man soll die TS-Digitalservos direkt mit der Spannung versorgen - das Problem ist also bekannt - ein Test auf einem Servo brachte aber keine Verbesserung.
MfG. Christian
AW: Jamara WFT 9 , 2,4Ghz ruckartiges Fahren der Servos
Wenn du einen einzelnen Servo ohne last an den empfänger anschliesst hast du dann auch dieses problem ? weil dann kannst du mal bec und mechanik ausschliessen...
ich habe die wft8 mit frsky 2.4ghz modul und da laufen die servos super schnell und preziese kein ruckeln nix..
(Persönlich habe ich das 2.4 Ghz Empfenger Sender System unter Verdacht)
ist eine Lipoakku mit Red., kein BEC und ist auch bei einem einzelnen Servo. Und auch bei direktem Anschluß des Servos an die Spannung. Servos sind die DS610 von Align.
So was habe ich noch nicht gesehen - und ich habe schon sehr sehr viele Hubis aufgebaut. Und mit vielen Sendern (Futaba/Robbe, Graupner, Spectrum usw.) aber sowas noch nie erlebt.
Der Sender gehört mir übrigens auch nicht.
MfG. Christian
habe eine WFT09 mit 2,4GHz, aber dieses Problem kenne ich persönlich nicht.
Aber dieses Phenomen hatte ich beim 35MHz mit einem anderen Sender, und zwar so stark, daß Fliegen unmöglich war !
Da bei mir in der Nähe ein Sendemast für die Mobilfunknetze steht, habe ich diesen im Verdacht.......seit wechsel auf die WFT09 keine Probleme mehr, auch mit den anderen 2,4GHz Sendern nicht.
Ich tippe daher auf einen Defekt am Sendermodul oder Empfänger.
