Dx6i + AR6200 in Speedboot
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    Kann ich ein Speedboot auch mit der Dx6i betreiben
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
  • schnute
    • 02.02.2009
    • 384
    • Oberhausen/NRW
    AW: Dx6i + AR6200 in Speedboot
    Ja, kein Problem. Wichtig ist nur das es kein CFK-Rumpf ist, weil du ansonsten die Antennen des Empfängers aus dem Rumpf herausführen müsstest.
    Gruß Stefan
    GruÃ? Stefan
    -TDR-AC3X,Vision90E-Pro Rigid-AC3X
    -Acrobat SE Rigid-AC3X
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Wie sind denn die Erfahrungen mit 2G4 auf Wasser?
      • schnute
        • 02.02.2009
        • 384
        • Oberhausen/NRW
        Die Sache funktioniert sehr viel besser als ursprünglich befürchtet. Da die Rümpfe, zumindest die elektrischen, hermetisch dicht sind, kommt es allerdings auf das Material des Rumpfes an. GFK ist kein Problem, CFK schon, weil elektrisch leitend. Hier müssen dann schon kleine Stummel der Antennen aus dem Rumpf rausschauen, damit es klappt. Ansonsten werden sämtliche, unterschiedliche Hersteller/Systeme genutzt ohne Einschränkungen zu haben. Anfangs haben wir befürchtet, das die "Ebenerdigkeit" zu Problemen mit der Reichweite führen würde, funktioniert aber tadellos.
        Gruß Stefan
        GruÃ? Stefan
        • koifan.de
          koifan.de
          Aufm Wasser kein Problem,
          nur unterm Wasser !...ojeoje...
          Grüße:
          Walter
          • neortiC
            neortiC
            is das ncih das falsche forum für so ne frage* ^^
            • schnute
              • 02.02.2009
              • 384
              • Oberhausen/NRW
              Warum, fliegst du wirklich nur Helis? Ist doch gut mal über den Tellerrand zu schauen.
              Gruß Stefan
              GruÃ? Stefan
