Jeti Empänger-Aussteigen mit Linear-BEC
  • mgedon
    • 11.08.2004
    • 164
    • Markus
    • Herrieden / Stadel
    Fred von BUZ
    Meine Erfahrungen mit Jeti sind bisher eigentlich auch gut.
    Im Betrieb habe ich eine FF9 und 2 Empfänger, einen R8 und einen Satellit.
    Nun zu meinem kleinen Problem:
    Der Jeti Satelli befindet sich in meinem Protos mit 3 Savox 1350 auf der TS und einem CC Ice 100 Regler und AC-3X.
    Mir ist jetzt daheim auf dem Tisch (zum Glück da) aufgefallen, dass wenn man mal kurz am Pitch "rührt" plötzlich alle Servos kurz stehen bleiben und das Sendemodul einen Ton abgibt.
    Wenn man die Jeti Box an den Empfänger bzw an den Sender hängt zeigt diese, angesteckt am Empfänger einen Fehler an "Communication Error" (oder so) wenn die Box am Sender angeschlossen ist fliegt man einfach aus dem Rx Menü raus.
    Für mich als Fazit des Tests heist das, dass der Empfänger neu startet. Was mal nicht so praktisch ist.
    Testweise habe ich dann die Empfängerspannung mit dem Unilog aufgezeichnet, keine nenneswerten Einbrüche, bei denen man sagt der Empfänger darf neu starten. (Aber ich denke, die Aufzeichnungsfrequenz des Loggers ist zu gering.)
    So, nun habe ich testweise wieder den YGE 60 als Empfängerstromversorgung drangehängt.
    Fazit: Ich kann rühren und die Servos belasten wie ich will, ohne das der Empfänger einen kleinstes Problem machen würde.
    So wie es sein sollte.
    Hat jemand von euche eine ähnliche Erfahrung gemacht?
    Leider habe ich kein Oszi um diesem Problem näher auf den Grund zu gehen. Aber ich denke, dass das BEC vom CC Regler einfach sehr kurze aber starke Spannungseinbrüche hat.
    Ich würde gerne den CC Regler weiter benutzen, wenn das möglich ist...
    Hat jemand eine Idee, wie eine Lösung des Problems aussehen könnte?
    Mein nächster Versuch wäre den Empfänger mit einem Kondensator auszurüsten. (Hab nur leider keinen da...)
    Grüße Stefan
    das ist echt komisch, das selbe Problem hatte ich gestern auch.
    Meine Combo ist Lipo 2S, BEC Selbstbau (ähnlich Kurt Moraw/linear BEC) mit Hitec 5425 Servos.
    Gestern habe ich auf Savox 1258 umgebaut und beim Rühren der Knüppel ist immer der Empfänger ausgestiegen. Nach langem Suchen habe ich ein getacktetes BEC eingebaut und siehe da - keine Probleme mehr.
    Ein Vereinskollege, der Elektroniker von Beruf ist, hat gesagt, es kann sein, dass der Empfänger mit den Servos und das BEC in eine Latensschwingung kommen und dann das BEC überlastet und abschaltet.
    Ich lasse jetzt das getacktete BEC eingebaut und probiere es mal aus.
    Markus
    T-Rex 450, Diabolo 700, Agusta 109, TDR, Logo 600 SX
    Jeti DS-16
  • buz
    buz
    AW: Jeti Empänger-Aussteigen mit Linear-BEC
    Da ich keine Spannungseinbrüche loggen konnte, die groß genug sind dass der Empfänger einen Grund zum aussteigen hat, ist mir auch der Gedanke gekommen, dass es sich um störende Frequenzen bzw. ein Aufschwingen handeln könnte.
    Ich bin momentan dabei mir ein Oszi zu organisieren um der Geschichte mal näher auf den Grund zu gehen.
    Bin wohl (leider) nicht der einzige mit dem Problem.
    Stefan
    • mgedon
      • 11.08.2004
      • 164
      • Markus
      o.k. dann gib mal bescheid wenn du es gemessen hast.
      Ich habe das Problem nur mit den Savox. Mit den Hitec bin ich schon 2 Jahre geflogen, ohne Probleme.
      Ich bin von Jeti aber immer noch überzeugt.
      Markus
      Jeti DS-16
      • michels_rakete
        • 23.10.2006
        • 175
        fliegt ja nicht mehr wenn Ihr diesen fehler Communication Error bekommt.
        Mit diesem Fehler ist mein Jeti Sendermodul schon 2 mal gestorben. Aussetzter beim Flug den Rest könnt Ihr Euch denken.
        Das komische ist dabei es bootet immer wieder und baut die Verbindung auf, bis es komplett ausfällt.
        Zurück zu Jeti ist mein dringender Tip.
        Gruss Michael
        • buz
          buz
          Ich bin auch von Jeti überzeugt!
          Das problem sehe ich auch nicht auf der Jeti seite. Es mag sein, dass es ein ungünstiges Zusammenspiel von Komponenten ist.
          Sonst kommt wieder der YGE rein. Bei dem weis ich dass es kein Problem gibt.
          Der fehler kommt reproduzierbar mit dem Wechsel auf den CC Regler. Beim YGE alles gut.
          Daher denke ich, dass kein Fehler beim Modul selbst zu suchen ist.
          Stefan
          • siedleri
            siedleri
            Sehr viele Regler BECS sind einfach für 2,4 Ghz unterdimensioniert.
            Ein Spannungseinbruch im Millisekundenbereich reicht aus um den Empfänger zu rebooten.
            99% der Voltmeter/Datenlogger sind viel zu träge um diese Einbrüche überhaupt zu registrieren.
            Viele werden jetzt sagen.Ok. Ein kurzer Einbruch macht doch nix.Das System ist doch sofort wieder da.
            Das ist aber nur die halbe Wahrheit.
            Man kann sich das ganze ungefähr so vorstellen:
            Die BEC-Spannung bricht unter Last ein. Der Empfänger schaltet sich aus. Es liegt keine Last an.Die Spannung am BEC steigt wieder an.Der RX ist wieder da und gibt einen kurzen Anlaufimpuls an alle Servos.Das ist dann wieder zuviel Strom fürs BEC und die Spannung fällt erneut unter den Grenzwert.Empfänger aus.
            Und diese Geschichte wiederholt sich bis zum Einschlag.
            Also ich rate immer wie hier Forum unter "Wichtig" beschrieben:"Vor dem Erstflug Rührtest machen."Dann gibts keine bösen ßberaschungen.
            • mgedon
              • 11.08.2004
              • 164
              • Markus
              ich habe mit verschiedenen BEC, Akkus und Netzteil (40 A) die Versuche gemacht.
              Es ist DEFINITIV kein Spannungseinbruch des Akkus oder das BEC´s.
              Es steigt immer nur das Lineare BEC aus.
              Markus
              Zuletzt geändert von mgedon; 13.04.2010, 07:17.
              Jeti DS-16
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                Grad bei 2,4GHz Systemen in Verbindung mit schnellen Digi-Servos würde ich immer auf ein gutes BEC achten.
                Mittlerweile ziehen die schnellen Digi-Servos einen derart hohen Anlaufstrom, daß schwächere BEC's nicht mehr damit klarkommen.
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • mgedon
                  • 11.08.2004
                  • 164
                  • Markus
                  7.5 Ah dauer hat das BEC das ausgestiegen ist.
                  Das sollte doch reichen!
                  Markus
                  Jeti DS-16
                  • WoFlei
                    • 12.07.2008
                    • 1129
                    • Wolfgang
                    Markus
                    Wie hast du denn festgestellt das es das BEC war ?
                    Bis bald, Wolfgang.
                    Bis bald, Wolfgang.
                    • mgedon
                      • 11.08.2004
                      • 164
                      • Markus
                      bei meiner alten Combi mit den Hitec Servos blieb das BEC kalt.
                      Mit den Savox wird es kurz vor dem Abschalten sehr warm.
                      Ein Vereinskollege hat die gleiche Combi nur mit Futaba Empfänger, er hat keine Probleme und das BEC bleibt kalt.
                      Markus
                      Jeti DS-16
                      • WoFlei
                        • 12.07.2008
                        • 1129
                        • Wolfgang
                        Falls du damit andeuten willst, das die erhöhte Wärmeentwicklung etwas mit dem RX zu tun haben könnte, bist du auf dem "Holzweg". Der RX verteilt die Ströme nur über seine Kontaktstifte. Der Fehler ist eher in deinem BEC oder den Servos zu suchen !
                        Bis bald, Wolfgang.
                        Bis bald, Wolfgang.
                        • mgedon
                          • 11.08.2004
                          • 164
                          • Markus
                          der Rx hat keine Schuld.
                          Es ist die Combi und das BEC gibt als erstes auf.
                          Markus
                          Jeti DS-16
