Futaba T8 Empfänger und Lipo Frage
  • HeliJaner
    HeliJaner
    Bin seit kurzem Besitzer einer neuen Futaba T8 und habe nun 2 Fragen dazu.
    1. benötige einen 2ten Empfänger und ich muss wissen ob der Empfänger "R617FS"
    auch diesen Digitalservomodus hat ?
    2. möchte den Sender auf Lipo umrüsten, welchen Lipo von Hobbyking kann ich problemlos einbauen, wo auch der Stromstecker gleich passt ?
    Danke für Eure Hilfe.
    MfG. Jan
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: Futaba T8 Empfänger und Lipo Frage
    zu 1: Nein der R617FS hat keinen HS mode
    zu 2: keinen, wozu den guten NIMH Akku der T8 austauschen? Ich erreiche damit Sendezeiten zwischen 7,5-8 Stunden. Ansonsten passt ein 1800er Flightmax 20C ins Fach, den hab ich hier noch rumliegen und mal reingesteckt da ist dann allerdings etwas Lötarbeit angesagt.
    Gruß Jens
    Edit: ein 2s 1800 natürlich
    Zuletzt geändert von Gast; 11.04.2010, 19:29.
    • HeliJaner
      HeliJaner
      Na weil in der Anleitung was von 16 Stunden Ladezeit steht
      gibt es sonst irgeneinen Empfänger mit dem Digi Modus, wo net gleich über 100 Euro kostet.
      min. 6 Kanal
      MfG. Jan
      • HanseCopter
        HanseCopter
        min. 6 Kanal
        MfG. Jan
        der Ladestrom ist so niedrig, da kannst die Funke ruhig 1-2-Tage am Ladegerät belassen.
        Einen LiPo in die Funke zu stecken, wäre mir zu unsicher.
        Empfänger
        Andreas
        Zuletzt geändert von Gast; 11.04.2010, 19:46.
        • Shuttle ZXX
          Shuttle ZXX
          Ich lad den Akku nicht mit dem mitgelieferten Lader sondern ganz normal mit 0,5C dann ist der in max 2 stunden voll. Kein Problem soweit.
          Gruß Jens
            Nicht, dass ich wüsste. Aber was versprichst du dir denn davon? Ich kenn niemanden, der da schon einen Vorteil gemerkt hätte.
            • StrykerRex
              StrykerRex
              Quatsch,
              die beiden Empfänger R-6106HFC und R-6106HF kosten um die 55€, haben 6 Kanäle und den Digimodus, auch wenn den eh keiner braucht (gabs da nicht mal das Prob, das Servos davon kaputt gehen?).
              • HanseCopter
                HanseCopter
                Zitat von StrykerRex Beitrag anzeigen
                Quatsch,
                wenn ich Digi-Servos habe, dann schalte ich meine Empfänger auch in diesen Betriebszustand.
                Andreas
