Graupner MX-16S und die Pitchkurve
Weselaner
Hallo, ich habe ein Problem mit der Darstellung der Pitchkurve in meiner Graupner MX-16s. Alle Knüppelbewegungen lösen die richtigen Funktionen aus, Gas/Pitch-Werte im Mode 2 gehen mit dem nach vorne drücken des linken Knüppels ebenfalls hoch wie es sein sollte, jedoch wird die graphische Pitchkurve invers dargestellt, das heißt der (mechanisch) größte Pitchwert (Taumelscheibe oben) wird als Ausgangspunkt in der Kurve unten links dargestellt * Immer wenn ich ßnderungen an der Kurve vornehmen möchte, muß ich umgekehrt denken� Hat jemand eine Lösung ? Danke im voraus.Stichworte: -
AW: Graupner MX-16S und die Pitchkurve
Im Taumelscheibenmischer den Wert ins Minus stellen.
Hast du z.B. +60 drin stehen, dann daraus -60 machen...
edit: ich gehe jetzt davon aus das du ne 120° Taumescheibe hast...Viele Grü�e
Darko
maxi03
Menü,
Grundeinstellungen
Pitch min:
...steht bei Dir da vorn? Wenn ja, es muss "hinten" stehen.
Hab es gerade bei mir getestet.
Gruss Matthias
so ist es bei grundeinstellungen pitch min, vorne oder hinten einstellen, sonst hast du ja wenn dein knüppel ganz oben ist eigentlich pitchmin, weshalb dir das auch so in der grafik angezeigt wird.Zitat von maxi03 Beitrag anzeigenMenü,
Grundeinstellungen
Pitch min:
Gruss Matthias
gruß christian
