Neuer XR-16F IFS-Empfänger: Bindung an Sender gelingt nicht!
  • upside-down
    upside-down
    ich habe mir zum ausprobieren den neuen IFS-Empfänger XR-16F besorgt: http://www.der-schweighofer.at/artik...6f_ifs_2_4_ghz
    Beim Bindungsvorgang nach Anleitung springen -so wie es sein soll- sowohl am Empf. als auch am Sender die LEDs auf Grün, soweit also alles o.k.. Nachdem ich dann beide ausschalte und wieder einschalte, verhält sich der Empf. so, als wäre er noch nicht gebunden (langsames rotes blinken). Das habe ich bestimmt 10x probiert.... ohne Erfolg. Als Gegenprobe habe ich einen "normalen" XR-16 den ich seit längerem im Betrieb habe neu gebunden und das funktionierte auf Anhieb einwandfrei...... Das Sendemodul ist auf die neueste SW-Version geflasht.
    Hat irgendjemand eine Idee was da schief läuft, resp. ob und wo ich auf der Leitung sitze?
    Besten Dank für eure Anregungen
    David
  • jochen
    jochen
    AW: Neuer XR-16F IFS-Empfänger: Bindung an Sender gelingt nicht!
    - mach mit dem Empfänger mal vorher ein Reset.
    - hast du zum Binden eine gute Stromversorgung dran?
    ( das hat mir nämlich auch mal Kopfschmerzen bereitet)
    - hat der Empfänger auch die neueste SW drauf?
    (die neueste Sender-SW benötigt unbedingt ebenfalls neueste Empf-SW , wegen der ßbertragung der Telemetriedaten).
    das wäre alles was mir dazu einfällt.
    • upside-down
      upside-down
      Ich habs Nach Rücksprache mit einem Graupner-Techiker hat sich herausgestellt daß bei den neuen Empfängern der "F" - Serie die Polarität der Pins genau umgekehrt ist, wie bei den bisherigen front-pin Empfängern (also oranges Signalkabel zum Label hin), wobei halt verwirrend ist, daß er auch bei verpoltem Anschluß der Stromversorgung Lebenszeichen von sich gibt, die zunächst eine "normale" Funktionsweise sugerieren.
      David
      Zuletzt geändert von JMalberg; 09.04.2010, 20:22. Grund: verdeutlicht
      • siedleri
        siedleri
        Kann man bloß sagen:
        Kleine Ursache,Große Wirkung.
        Schönen Abend
