gaskurve schwebeflug
  • mille02
    mille02
    Hallo Sven,
    guter Gedanke! Und somit wären wir auch bei der Pitchkurve und dem zusammenwirken von Gas- und Pitchkurve im Schwebeflug.
    Ich fliege mit Pitchwerten von -4 bis +13° in der Schwebeflugphase. Die Gaskurve sollte je nach Modell und Motor so angelegt sein, dass in jeder Flugsituation ausreichend Leistung zur Verfügung steht aber das Modell auch nicht zu agressiv wird.
    Viele Grüße, Roman
    • Mark1RS
      Mark1RS
      @TomRaw
      also um dann alles komplet zu verwirren.
      Ich habe eine MC18 mit 20er modul. Bei mir habe ich für die Gasvorwal ein Propmodul verwendet. Damit kannst Du die Drehzahl langsam mit der Hand hochfahren. Nr.29 Gastrimmung steht auf normal damit kannst Du den Motor abstellen und die LL Drehzahl einstellen. Nun brauchst Du nur noch (84)Schwebegas auf deine gewünschte Drehzahl einstellen.
      Somit brauchst du erstmal keine unterschiedlichen Gaskurven einstellen und kannst Dich erstmal auf das Schweben konzentrieren.
      • Dietmar GeiÃ?ler
        Dietmar GeiÃ?ler
        für die ersten Hopser und Schwebeübungen empfehle
        ich eigentlich ganz auf den negativen Pitch zu verzichten.
        Also die Pitchkurve von 0 - 9 Grad einzustellen.
        Am Anfang wird - wenn der Hubi anfängt zu steigen
        schon mal aus Angst voll Gas weg / also negativ Pitch
        gegeben.
        Ist dann schon negativer Pitch eingestellt, knallt der
        Hubi voll auf den Boden und die Rotorblätter hauen in das
        Heck.
        Wenn man dann relativ sicher in 1m Höhe vor sich schweben
        kann und besser mit dem Gas umgehen kann reichen eigentlich
        -2 Grad völlig aus.
        Meine Erfahrungen, Dietmar
        • Andy83
          Andy83
          Kann man theoretisch (z.B. wenn´s die Fernsteuerung nicht unterstützt), auch ganz ohne Mischung fliegen. Also E-Motor seperat auf Proportional-Kanal und den Pitch auch? Dann könnte man doch einfach mal etwa Halb-Gas geben, und mit dem Pitch fliegen. Zum mal Schweben zu üben, müsste das doch reichen, oder?
          Andy
